PWM mit Tiny26
OP #426773
ich versuche verzeifelt auf GCC umzusteigen, aber selbst einfachste
Programme machen Probleme. Z.B.:
//PWM in Pascal -> läuft
begin
  //Ports
  DDRB :=  %11111111;    //Port B - alles Ausgang
  //Timer
  TCCR1A:= %01111110;    // enable TimerA
  TCCR1B:= %00000011;    // Vorteiler Timer A
  OCR1A:= $64;           // Vergleichsregister
  OCR1C:= $C8;
  Loop
  endloop;
end pwm.
//umgeschrieben in GCC -> Ausgang immer 0
int main()
//Ports
DDRB  = 0xFF; // PORTB als Ausgang schalten
//Timer
TCCR1A=(0<<COM1A1)|(1<<COM1A0)|(1<<COM1B1)|(1<<COM1B0)|(1<<FOC1A)|(1<<FO
C1B)|(1<<PWM1A)|(0<<PWM1B);
TCCR1B=(0<<CTC1)|(0<<PSR1)|(0<<CS13)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
OCR1A=0x64;
OCR1C=0xC8;
for(;;);
kann jemand einen Fehler entdecken?
ich sitze jetzt schon seit Stunden vor dem Code :-(
Stefan
OP #426830
NiSchü wrote:
> Ich sehe keine Stelle in dem Quelltext, dass irgendein Ausgang auf 1
> gesetzt wird. Welche STelle soll das auch tun?
Laut Beschreibung :
(0<<COM1A1)|(1<<COM1A0) -> Toggle the OC1A output line
ich verstehe das so, dass der Pin ständig von 0 auf 1 wechselt.
Gast #426876
Sowas:
>(0<<CS13)
Ist total sinnlos. (Guck dir mal in einem C-Buch die Funktion des
Bit-Schiebens an).
Hast du den Tiny auch im Makefile richtig angegeben?
Wie sieht das komplette Programm aus? Wo sind die Include-File?
Sagt der Compiler irgendwas?
Bis auf sinnlose Schiebeaktionen sehe ich auch keinen Fehler (im
Vergleich zum Pascal-Code).
#426912
hallo,
wie auch immer die bits geshiftet und gesetzt werden .. den einzigen
Unterschied sehe ich im setzen der TCCR. dort benutzt du die macros der
avr-libc, was zunächst sehr löblich ist. aber um fehler auszuschliessen,
probiere einmal die entsprechung deiner pascal-notation, wie du es mit
den anderen werten auch getan hast:
entsprechend
TCCR1A = 0x7E;
TCCR1B = 0x03;
vll hilfts,
bye kosmo
OP #426977
erster Fehler war der:
falsch: TCCR1A  = (0<<COM1A1)|...
richtig:TCCR1A |= (0<<COM1A1)|...
(da gabe ich falsch abgeschrieben :-)
hatte aber keine Auswirkung
Der Fehler lag im MAKEFILE. Ich benutze das ARV-STUDIO4 das automatisch
ein Makefile generiert. Ich hatte aber vergessen von Mega auf Tiny
umzustellen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Stefan
Hier noch das komplette lauffähige Programm:
;PWM Test
;                   TINY26
;                 __   __
;            PB0 |1  |_| 28| PA0 (ADC0)
;   (OC1A)   PB1 |2   A  27| PA1 (ADC1)
;            PB2 |3   T  26| PA2 (ADC2)
;            PB3 |4   M  25| PA3 (AREF)
;            VCC |5   E  24| GND
;            GND |6   L  23| AVCC
;   (ADC0)   PB4 |7      22| PA4 (ADC3)
;   (ADC0)   PB5 |8   A  21| PA5 (ADC4)
;   (ADC0)   PB6 |9   T  20| PA6 (ADC5/AIN0)
;   (ADC0)   PB7 |10  m  19| PA7 (ADC6/AIN1)
;                |_________|
#define F_CPU    3600000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#define TCCR1A  _SFR_IO8(0x30)
#define PWM1B   0
#define PWM1A   1
#define FOC1B   2
#define FOC1A   3
#define COM1B0  4
#define COM1B1  5
#define COM1A0  6
#define COM1A1  7
#define TCCR1B  _SFR_IO8(0x2F)
#define CS10    0
#define CS11    1
#define CS12    2
#define CS13    3
#define PSR1    6
#define CTC1    7
void Pause(void) //etwa 0,5s
{ uint8_t i;
  uint8_t j;
  for(i=0;i<178;i++)
    for(j=0;j<250;j++) {}
int main()
PORTB = 0x80;
TCCR1A|=(0<<COM1A1)|(1<<COM1A0)|(0<<COM1B1)|(0<<COM1B0)|(0<<FOC1A)|(0<<F
OC1B)|(1<<PWM1A)|(1<<PWM1B);
TCCR1B|=(0<<CTC1)|(0<<PSR1)|(0<<CS13)|(1<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
OCR1A=0x30; // Vergleichsregister
OCR1B=0x60;
OCR1C=0xFF; // Max Zählwert
for(;;) //LED an PORTB5 blinkt
  PORTB |= (1 << 5);  // Bit 5 setzen
  Pause();
  PORTB &= ~(1 << 5); // Bit 5 löschen
  Pause();
OP #427031
> Nein, das war kein Fehler.  Was soll das Verodern denn bringen?
In diesem Fall nichts aber:
A = B ist nicht das Gleiche wie A = A oder B
Beispiel: 10=01 (ergibt 01)  10=10 oder 01 (ergibt 11)
In meinem Programm war es kein Fehler weil ich alle Bits angegeben habe.
Ich möchte mir aber trotzdem die richtige Schreibweise angewöhnen :-)
Moderator Persönliche Seite #427046
Für eine komplette Initialisierung eines Registers (anstatt nur einer
Veränderung eines bestehenden Wertes) finde ich aber die absolute
Zuweisung ,,richtiger'' als das Verodern.  Das Verodern löscht dir
eben nicht die Bits, die du so umständlich als (0 << Bitname)
angegeben hast.
Gast #427126
Höhö: Gewonnen!
@Peter: Übersichtlicher wird der Code dadurch nicht. Aber wie die
kürzlich verstorbene Annemarie Wendl so schön sagte: "Wenn's sche'
macht!?"
Volle Zustimmung.
