Hallo, meine Frage hat mal echt nix mit controllern zu tun. Aber ich denke mal ihr könnt mir trotzdem helfen... Ich suche dringend einen taster, der zweistufig tasten kann. Also einer mit drei Kontakten und zwei druckpunkten.Wie der Auslöser einer Spiegelreflexkamera. Auch so klein sollte er sein. Weiss jemand wo es das gibt? Conrad? Reichelt? hab leider noch nix gefunden. Danke MfG Torsten
Gesperrt durch User
Hi Ob und wo man sowas kaufen kann ist recht ungewiss, aber mal so als blöder Gedanke: Wie wären denn 2 Printtaster übereinander, wobei der obere zusätzlich von Schaumgummi o.ä.angehoben wird. Oder 2 mit einer abgesetzen Wippe/Taste nebeneinander (verschiedene Höhen) Das muss doch zu machen sein. MFG Uwe
Sowas ist wirklich schwer zu bekommen. In Industrieller ausführung kein Problem aber die sind Klobig. Ansonsten vieleicht den vorhandenen Taster mit nem einfachen Sensor (Berührungsschalter) ausrüsten (2 Flächen obenauf anbringen.Is fummelei). Bei Fingeraufegen wird die erste Funktion ausgelöst und die 2. eben beim Drücken des Tasters. Die Schaltung dazu ist simpelst.
Hallo Ratber, gute Idee aber das ginge doch auch mit einem normalen Taster. Drücken gleich 1. Funktion und Loslassen gleich 2. funktion. MfG Manfred Glahe
Hallo, Nur so als weitere Idee: Nimm doch zwei von den Knackfrosch-Tastenteilen. Diese runden Metallteile, die einen Druckpunkt in der Mitte haben und drei Kontaktflächen als Auflage. Zwischen beiden einen O-Ring festkleben. Gruß, Chaldäer
Hallo, danke schon mal für die Zahlreichen Antworten. Das sind ja alles korrekte Ideen. Schade das es sowas nicht fertig gibt. (Marktlücke...) @Ratber: hmm, klingt gut, aber es soll etwas robust sein. Und ich bin nicht sooo der Feinmechaniker ;-) @Manfred: Das ist ne schöne Idee (wobei ich keine Ahnung hab wie man das technisch umsetzt). @Chaldäer: Ähm, was meinst du? kann dir da leider nicht folgen... Ok, um es mal genauer zu machen: Es soll der Auslöser für eine Kamera werden. Dabei wird in der ersten Stellung scharfgestellt und wenn man durchdrückt, ausgelöst. Hier ist auch das Prob. mit Manfred lLösung: Da würde er immer auslösen, egal ob man das will oder nicht :-( Vielleicht gibts da ja auch noch ganz andere Möglichkeiten die ich noch nicht bedacht habe??? Vielleicht würde das auch mit einem leichtgängigen Schiebeschalter gehen? Es soll eben möglichst praxistauglich sein. MfG Torsten
Könntest ja auch zu deinem hiesigen Fotogeschäft gehen und fragen, ob er nicht irgend welche alten Fotoapparate hat, die du auschlachten kannst. Solche Auslöser werden ja schon seit etwa 8-10 Jahren in Kameras verbaut. Vielleicht hat er sogar ein paar Ersatzteile in dieser Richtung rumliegen.
@Torsten Is eigentlich nicht schwer wenn die Tastfläche nicht zu klein ist. Auf die Tsterfläche werden 2 Leitenden Flächen angebracht. Das können 2 Stücke Metallfolie sein aber auch 2 durchgesteckte und bündig abgeschlossene Drahtenden (Vergoldet damits nicht Oxydiert). Die Umständlichste Methode ist natürlich das Kalte aufdampfen was aber kaum einer Privat in vernünftiger Weise hinbekommt (Ich habs versucht und die Ergebnisse sind mager).Aber davor sieht es am besten aus. Ja,wie gesagt haste nur 3 Möglichkeiten. 1. Passenden Taster Suchen 2. Selbermachen 3. Bedienungsfunktion ändern (zb. 1x beliebig lang zum "Scharfstellen" und 2x kurz zum "schießen") Ist die Größe des Kandidaten denn begrenzt ? Ansonsten nimmste nen 2 Stufigen Taster aus ner Kranflasche. Die sind übern Fachhandel einfach zu besorgen. Allerdings sind die so ca. 30x30x50 (HxBxT) groß was für Handgeräte etwas klobig ist.
Hallo Torsten, das Drama eines Beraters... ;D Es gibt sog. Folientasten. Eigentlich sind das kleine, runde Metallplätchen, die etwas erhaben sind. Legt man so ein Teil hin, sieht es aus, wie eine Beule. Drückt man in der Mitte drauf, so knackt es und schließt eine Verbindung zwischen der Mitte und dem Rand. Das Teil wird zB. für ganz flache Frontplatten mit Tastern verbaut: __/---\__ Taster -x--x--x-- Platine (x -> Leiterbahn) Über das Ganze kommt eine (bedruckte) Klebefolie. Wenn Du jetzt zwei Taster, mit einem O-Ring als Abstandhalter verwendest, sollte es klappen. __/---\__ Taster _o/---\o_ Taster -x--x--x-- Platine (x -> Leiterbahn) Ist so vielleicht etwas verständlicher. Aber die Idee, mit dem Photoladen ist auch nicht schlecht. Gruß, Chaldäer
hey leute! UWE hat den besten vorschlag gemacht, ich habe es nur ein wenig "simplifiziert" und gleich experimentiert: einfach zwei VERSCHIEDENE! printtasten nehmen und aufeinander legen; mit "verschieden" meine ich verschiedene hersteller, verschiedene hubs; und da sie eben mal verschiedene mechanischen parameter haben, schalten sie in verschiedenen zeitpunkten um, also genau das, was man will habe es gerade ausprobiert und mir die finger wund gedruckt: es klappt tadelllos!
Hallo, wenn der Taster an einer Programmierbaren Schaltung hängt z.B. Drückdauer < 5 sec 1.Funkion wenn >5 sec 2.Funktion. MfG Rainer
Hallo Torsten, @Manfred: Das ist ne schöne Idee (wobei ich keine Ahnung hab wie man das technisch umsetzt). Das hängt davon ab in welchem Umfeld der Taster eingesetzt werden soll. Mit einem z.B. Monoflop (HEF4528=2XMONO) wird EIN Impuls an der piositiven Flanke (MONO 1) abgegeben und der ANDERE (MONO 2) an der negativen Flanke des Tastersignales. Es stehen also 2 unabhängige Steuersignale zur Verfügung. MfG Manfred Glahe
ich wollte dieses Thema nochmals aufgreifen. Es ist ja nun bald 4 Jahre her, vielleicht hat sich auf dem Markt was verändert. Ich suche auch solch einen zweistufigen Taster. Bei der bisherigen Suche bin ich aber nur auf so grosse Dinger für Industriekräne gestossen. Irgendjemand muss doch diese Taster herstellen werden ja heute bei jeder Foto Cam eingesetzt. Genau diese Grösse suche ich. Selbstbau ist leider nicht, da es für ein Serieprodukt ist. Vielleicht kennt jemand ein Hersteller...
bei http://www.csd-electronics.de/de/index.htm gefunden... Taster Double-Action SMD Best.Nr.: 35-TDASMD Artikelpreis: 1.75 EUR Taster Double-Action SMD Features - 2-Stufiger Taster - gut fühlbare Schaltpunkte - Führungsstifte auf Unterseite
Wie wäre es mit 2 einzelnen Taster um 90 grad eingebaut ich stelle mir das so vor: nimm ein kleines längliches Gehäuse oder Röhrchen das kannst du dann in der geschlossenen Hand halten und baue den 1. Taster vorne ein diesen betätigst du mit dem Zeigefinger und den 2. Taster baust du oben ein und den betätigst du mit dem Daumen
Glückwunsch für den diesjährigen Burke&Hare-Preis im Exhumieren längst verwester Threadleichen. 14 Jahre (seit Threadstart), und immerhin zehn Jahre seit dem letzten Abgang von Faulgasen.
