Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC 16F84- Programmierung mit SPRUT Beispiel
von yakazaa (Gast)
Fast jeder User des PIC kennt die Seite der Seiten über PICs :
htp://www.sprut.de
Unter Lernbeispielen gibt es da ja bekanntlich dieses Lauflicht....
Wenn ich versuche dies mit dem PICSTART Plus der Firma Microchip zu
brennen kommt folgendes:
Device Type: PIC16F84
Address Range 0-17
Program Memory Errors
Address  Good  Bad
0000:    1683  0000
0001:    3000  0000
0002:    0086  0000
0003:    1283  0000
0004:    0186  0000
0005:    1406  0000
0006:    2009  0000
0007:    0D86  0000
0008:    2806  0000
0009:    30FA  0000
000A:    00A2  0000
000B:    306E  0000
000C:    00A3  0000
0013:    0BA3  0000
0014:    280D  0000
0015:    0BA2  0000
0016:    280B  0000
0017:    3400  0000
Configuration Bits Errors
Configuration Setting            Expected               Received
Oscillator                       XT                     LP
Code Protect                     Off                    On
Ich takte meinen PIC nachher mit 4Mhz, hab daher die Programmconfig
demnach geändert, sprich STRICHKOMMA vor den befehl bis 4MHZ und
STRICHKOMMA weg vor ab 4MHZ... Danach kommt dann das hier:
PICSTART Program\Verify Report
20-Oct-2006, 10:48:09
Address Range 0-17
Address  Good  Bad
0000:    1683  0000
0001:    3000  0000
0002:    0086  0000
0003:    1283  0000
0004:    0186  0000
0005:    1406  0000
0006:    2009  0000
0007:    0D86  0000
0008:    2806  0000
0009:    30FA  0000
000A:    00A2  0000
000B:    306E  0000
000C:    00A3  0000
0013:    0BA3  0000
0014:    280D  0000
0015:    0BA2  0000
0016:    280B  0000
0017:    3400  0000
Oscillator                       HS                     LP
Code Protect                     Off                    On
Is der PIC im Sack ?! Mache ich was falsch ?! Meldet euch bitte,
Dominik
von tastendrücker (Gast)
Hast du in deiner Software (MPLAB?) auch den 16F84 als Device
eingestellt? Wie ich das sehe, empfängst du Code-Protection ON obwohl du
OFF sendest. Dann ist natürlich klar, dass du keine vernünftigen Daten
beim verify empfängst.
TD
von Dieter Werner (Gast)
Viele PICs haben bei Lieferung den gesamten Speicher mit 0000 gefüllt
und müssen deshalb erstmal gelöscht werden.
Offensichtlich macht der PICSTART das aber aus unbekannten Gründen
nicht.
Ich kenne nur ICD2 umd PM3, da lässt sich im Menü auswählen ob vor dem
Programmieren gelöscht werden soll.
Dieter
