Hallo, ich habe sehr wenig Erfahrung und folgendes Problem. Ich habe einen Receiver, der am loaklen Netzwerk hängt und über ein Webinterface programmiert werden kann. Leider kann man ihn nur über die Fernsteuerung anschalten. Nach längerem suchen und fragen habe ich eine Schaltung gefunden, mit der man über das Netzwerk eine Schaltung (Ein- und Ausschalter) realiseren kann. Was mir allerdings noch fehlt, ist eine zweite Schaltung, die das Infrarotsignal der Fernsterung abstrahlt. Folgende Probleme: 1. Ich kenne die Frequenz, mit der die Infrarotfernsteurng (Einschalter)läuft nicht 2. Ich kenne auch (Elektronik Neuling) die einzelnen Bauelemente wenig bis gar nicht. Ich haben die Information bekommen, dass die Schaltung über ein ATMEGA und eine IR-Diode realisert werden kann. Es wäre nicht so schwer, die Frequenz aufzuzeichenen. Da ich aber eigentlich keine Ahnung habe, wie eine Fernsteuerung mit diesen Bauteilen aufgebaut werden kann wollt ich nach Hilfe fragen. Kann mit irgendjemand helfen? Hat u. U. jemand einen Schaltpaln für eine Fernsteurung die dieses liefert? Vielen Dank Oli
Hallo Oliver, gehe auf www.sprut.de und du findest dort eine IR-Fernbedienung mit dem RC5-Code aufgebaut. Es wird ausführlich erklärt. Ist mit einem PIC aufgebaut (geht natürlich auch mit einem AVR, um die Glaubenskrieger milde zu stimmen ;) ).
