Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sortieren
von Bürgo (Gast)
Mahlzeit Profis,
suche Hilfe bei euch um mich in C weiterzubilden.
Möchte gerne in  möglichst wenig Schritten fünf int Werte nach größe
sortieren.
Wie stellt man das Controller freundlich an?
Danke für ale Infos und Antworten.
MfG Bürgo
von Michael Wilhelm (Gast)
mal schnell hingeschrieben:
for (i=1;i<5;i++)
  if (i<i-1) tausche(i,i-1);
void tausche(unsigned int a, unsigned int b)
unsigned int c;
 c = a;
 a = b;
 b = c:
nicht getestet;
MW
von Klaus (Gast)
Wikipedia , Artikel  "Sortierverfahren"
Oder mal exemplarische Werte auf kleine Zettelchen schreiben und selbst
überlegen.
von Unbekannter (Gast)
> nicht getestet
Brauchst Du nicht, ich zähle in diesen paar Zeilen ein halbes Dutzend
Fehler. Und das schlimme dabei: Bis auf einen Vertipper sind es
ausschließlich logische Fehler!
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
stdlib.h, qsort.
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
@Michael Wilhelm
Du solltest dir diesen Sortieralgorithmus patentieren lassen. Denn es
ist der einzige mir bekannte der immer in O(n) sortiert :-)
SCNR
Matthias
von Karl H. (kbuchegg)
Dann kennst du Bucket-Sort noch nicht :-)
http://www.inf.fh-flensburg.de/lang/algorithmen/sortieren/bucket.htm
OK. geschummelt. Bucket-Sort funktioniert nur bei bestimmten
Voraussetzungen.
Und das Tollste.
Ein guter optimizing Compiler würde alles ratzeputz
wegoptimieren und durch  i = 5; ersetzen.
Am besten finde ich
if (i<i-1)
Wenn hat man schon eine Zahl die kleiner als dieselbe Zahl um 1
vermindert ist :-)
