Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR 4433 RAM Probleme
Autor: Kai K (Gast)
Moin!
Ich habe ein kleines Problem. Ich habe eine kleine Timerschaltung
bebastelt, in der ein 4433 seinen Dienst verrichten soll. Die Schaltung
besteht grob aus einem 3fach 7_Segment Display, einem Relais und drei
Tasten.
Ich hab nun eine kleine Routine Programmiert, die auf das Display im
Halbsekunden Takt abwechselnd zwei Ausgaben tätigen soll. Hierfür habe
ich drei register reserviert, die jeweils die Daten der einzelen
Segmente zugewiesen bekommen. Die Ansteuerung des Display (Multiplex)
übernimmt eine Interrupt Routine (timer 0 overflow). Nach dem Ablauf
einer bestimmten Zeit werden die jeweiligen Register die den Inhalt der
3 Segment enthalten mit neuen Werten belegt.
Und zwar einmal mit zwei konstanten und dem Inhalt eines Registers und
zum anderen mit dem Inhalt aus drei RAM Speicherzellen.
Nun das Problem: bei der Darstellungsart bei dem die "Segmentregister"
mit RAM Daten "gefüttert" werden, stellt der 4433 oftmals nur Müll dar.
Klemmt man ihn von Main-Power ab und wieder an kommmt oftmals die
richtige Darstellung, dann auch dauerhaft (Programmfehler scheidet
aus?!?).
Streicht man über die Pins VCC/ XTAL/GND "fängt" er sich oftmals auch.
(Hab ich durch Zufall gemerkt, als ich den 4433 fest in die Fassung
drücken wollte).
Ich hatte schon die Vermutung, daß beim Lesen der Speicherzellen ein
erneuter Interrupt den "Ram-Lese-Befehl" aus dem Takt bringt. Aber
eigentlich kann dies Zeitmäßig nicht hinkommen und zum anderen steht im
Datenblatt, daß ein Interrupt erst auf die Ausführung des aktuellen
Befehls wartet.
Ein defekter Mikrocontroller scheidet eigentlich auch aus, da ich auch
zwei brandneue Exemplare ausprobiert habe, die die gleichen Symptome
zeigen.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Dannk im voraus,
Gruß Kai
Autor: Peter Dannegger (peda)
Wenn ein Streicheln was bewirkt, hast Du wohl vergessen den Reset-Pin zu
beschalten oder Du fragst in der Software floatende Pins ab.
Unbenutzte Pins solltest Du immer als Eingang mit Pull-Up setzen.
Ansonsten liegt der Fehler mit Sicherheit in Deiner Software.
Peter
