Hallo. Ich möchte mit dem MSP430f149 eine USART Kommunikation aufbauen. Durch die Hilfe von mathar.com will ich ein einfaches Echo erzeugen. Problem: nichts passiert. Einstellungen sind bei COM Terminal und beim Hardwaremanager sind identisch. Wo kann mein Fehler noch liegen. Ich benutze den ACLK der (7,3728 MHz /2). mfg Rico #include "msp430x14x.h" unsigned char answer1[] = "Buchstabe "; unsigned char answer2[] = " gedrueckt\r\n"; char i, j; void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // watchdog aus //takt einstellen BCSCTL1|=XTS+XT2OFF+DIVA_1; //initialisierung von ACLK, XTS aktiviert den externen quarz __bic_SR_register(OSCOFF); //löscht das bit(0) OSCOFF im statusregister> LFXT1 is on do //do-schleife überprueft ob OFIFG-flag gesetzt ist { IFG1 &=~OFIFG; //löscht OFIFG for (i=0xFF;i>0;i--); } while (IFG1&OFIFG); //abbruchbedinung BCSCTL2=SELM_3+SELS; //SELM_3 soll den LFXTCLK soll den MCLK generieren P2SEL=0x01; //schaltet pin2.0 die sonderfunktion(ACLK) ein (funktioniert aber nicht) P5SEL=0x70; //schaltet pin5.4-5-6 (01110000) die sonderfunktion ein MCLK, SMCLK, ACLK P1DIR=0x01; P2DIR=0x01; P1OUT=0x01; P3SEL = 0x30; // P3.4 und P3.5 als USART0 TXD/RXD ME1 |= UTXE0 + URXE0; // TX- und RX-modul erst mal anschalten UCTL0 |= CHAR; // 8 data bits, 1 stop bit, no parity (8N1) UTCTL0 |= SSEL0; // ACLK als UCLK festlegen SSEL0 entspricht logisch 01 UBR00 = 0x60; // 19200 baud aus 3,6864MHz(ACLK/2) erzeugen, N=192 ohne rest UBR10 = 0x00; UMCTL0 = 0x00; // korrektur der division UCTL0 &= ~SWRST; // USART freigeben IE1 |= URXIE0 + UTXIE0; // TX- und RX-interrupts anschalten IFG1 &= ~UTXIFG0; // initales interrupt-flag loeschen _BIS_SR(LPM3_bits + GIE); // ab in den LPM3 mit interrupts ... } #pragma vector=UART0TX_VECTOR __interrupt void usart0_tx (void) { if (i < sizeof answer1-1) // string schon zu ende? TXBUF0 = answer1[i++]; // string ausgeben else if (i == sizeof answer1-1) // wenn erster string zu ende ... { TXBUF0 = RXBUF0; // ... dann den getippten buchstaben ausgeben i++; } else if (j < sizeof answer2-1) // wenn auch der ausgegeben ist ... TXBUF0 = answer2[j++]; // ... dann den zweiten string ausgeben } #pragma vector=UART0RX_VECTOR __interrupt void usart0_rx (void) { i = 0; j = 0; TXBUF0 = answer1[i++]; // ersten buchstaben von answer1 ausgeben }
1 | UBR00 = 0x60; // 19200 baud aus |
2 | 3,6864MHz(ACLK/2) erzeugen, N=192 ohne rest |
192 = 0x60??? ab dafür...
Hallo,Ich häge auch an dem Baudraten einstellungen. Ich hab ein 4,9125MHZ Quarz und will 115200 Baud erzeugen. laut http://www.msp430.info/modules.php?name=Gadgets&op=uart müßte Ich UBR01=0x2A; UBR11=0x00; UMCTL1=0x5B; /* uart1 4915200Hz 115200bps (115110bps) */ verwenden.Das klappt aber nicht! Kann mir jemand die richtigen Einstellungen geben? Vielen Dank Markus
