Forum: Platinen Auffangbehälter
von David Otto (Gast)
ich frag mich wo ich säurefeste Behälter herkriege.
Gibts die im Baumarkt o.ä?
mfg
David
von Uwe .. (uwegw)
Welche Säure?
Ja des Zeug vom ätzen halt, Natriumpersulfat und Natriumhydroxid
von Bewunderer (Gast)
Natriumpersulfat und Natriumhydroxid sind KEINE Säuren! Da
Natriumhydroxid (= sehr starke BASE !!) Glas angreift, nimm
Kunststoffbehälter. Für Natriumpersulfat-Lösungen sollten die auch
geeignet sein.
Naja wenn ich mir Natriumpersulfat im Wikipedia angug ist es IMHO schon
eine Säure. aber chemie war schon immer ein rätsel für mich :-D.
Kann ich z.B. Benzinkanister oder die Flaschen vom destiliierten Wasser
nehmen? (Natürlich schön gekennzeichnet)
In Wikipedia steht, das Natriumpersulfat (NaPS) ein SALZ der
Peroxoschwefelsäure ist. Natriumchlorid (=Kochsalz) ist entsprechend ein
Salz der Salzsäure und Natriumchlorid ist keine Säure. Ohne jetzt
detailliert auf mehrprotonige Säuren einzugehen, gilt, daß Salze von
Säure wenn überhaupt eher (konjugierte)B asen sind.
Nimm Dir für NaPS eine Kunststoffbehälter und mach wie empfohlen ein
kleines Loch in den Deckel.
von Reiner (Gast)
Hallo
"und mach wie empfohlen ein kleines Loch in den Deckel."
Das mit dem "Empfohlen" ist falsch!
Der Behälter darf auf keinen Fall luftdicht verschlossen sein.  Wer es
nicht glaubt, darf sich in meiner Werkstatt mal die Holzdecke anschauen.
Da sind noch die dunklen Verfärbungen dran, die entstanden, als die
luftdicht verschlossene Kunstofflasche mit Natriumhydroxid drin
explodierte.  Das Zeug spritzte 5m weit in alle Richtungen.  Es war
spaßig danach den ganzen Raum abzuwaschen.  Werkzeug musste noch Monate
danach entrostet werden.
Übrigens, die Flasche stand unter dem Tisch.
Reiner
@Reiner
scheint ein Fall von Urban Legend zu sein, NaOH explodiert definitiv
nicht. Außer man kippt irgenwelchen Müll wie z.B. Salzsäure dazu.
Das Stichwort "Entrosen" hört sich auch mehr nach Salzsäure/H2O2 an.
Natronlauge ist nicht besonders korrosiv. 50%ige Lauge wird z.B. beheizt
in Edelstahltanks gelagert.
Und wenn wir schon dabei sind (Stichwort empfohlen), im
Sicherheitsdatenblatt von 99%igem Natriumpersulfat ist unter Punkt 7
Handhabung und  Lagerung angegeben:
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
von Geniesser (Gast)
Ein bisschen durcheinander was hier zu lesen ist. :)
- NaPS (Natriumpersulfat) in kristalliner Form wird in einer
geschlossenen Dose aufbewahrt (so wird es auch verkauft). Gut eignen
sich die Gefäße von proMa (roter Deckel), gibt es z.B. beim Conrad (kann
man z.B schön mit Beutelware nachfüllen).
- NaPS in Wasser gelöst (das Ätzmittel) wird in einer Glasflasche
(Braunglasflasche mit locker aufgesetztem Glasschliffstopfen) oder in
einer PE-HD Kunststoffflasche (die Laborflaschen mit dem blauen
Schraubdeckel eignen sich hervorragend dafür) mit kleinem Loch im Deckel
aufbewahrt. Solange es nicht als Ätzmittel verbraucht ist gast es aus -
das Löchlein (1mm) im Kunststoffdeckel verhindert gefährlichen Überdruck
Alternativ kann man auch den Deckel handlocker draufschrauben - wenn man
immer dran denkt!.
- Ätznatron (Natriumhydroxid, der Entwickler) in kristalliner Form wird
genau wie ungelöstes NaPS aufbewahrt, jedoch möglichst luftdicht, da es
sehr stark Luftfeuchtigkeit an sich bindet und dann verklumpt (wird sich
in der Praxis nicht ganz verhindern lassen, darum aufpassen beim
Entnehmen! Gefahr, dass Kristalle wegschleudern wenn man auf den Klumpen
herumdrückt (Schutzbrille tragen!!!). Bungard vertreibt Entwickler in
der Kunststoffdose bei der das Ätznatron zusätzlich in einem
Kunstftoffbeutel steckt - auf dauer bilden sich aber dennoch Klumpen
(ist aber nicht so wild).
- Ätznatron in Wasser gelöst = Natronlauge (die Entwicklerlösung) wird
wie gelöstes NaPS aufbewahrt, jedoch möglichst in Kunststoffbehälter aus
PE-HD UND OHNE Loch im Deckel, da die Flüssigkeit sonst mit der
Umgebungsluft reagiert und sich zersetzt.
- PE-HD Flaschen gibt es gewissermaßen gratis beim Spirituskauf im
Baumarkt (das was man sonst achtlos wegwirft wenn's alle ist). Von der
Form her sind aber die Viereckigen Laborflaschen mit größerem (blauen)
Schraubdeckel besser geeignet (kippsicherer, besseres Ein- und
Ausfüllen).
- Verbrauchte Ätzlösung kann gut bis zur Entsorgung im 5 Liter
destiliertes Wasser-Kanister aufbewahrt werden, der ist ebenfalls aus
PE-HD (bei meinen stand das jedenfalls bis jetzt immer unten drauf).
- Kunststoff ist robuster als Glas. Wenn es denn mal um oder gar
runterfällt gibt es keine Scherben und die Brühe bleibt dort wo sie war
und landet nicht auf der teuren Auslegeware. ;)
von Reiner (Gast)
@Bewunderer
Vollkommen richtig, NaOH (kaustische Soda) explodiert natürlich nicht.
Der Entwickler wird auch immer gleich weggekippt.
Was ich meinte, und was da "explodierte", war natürlich
Natriumpersulfat. Ich bitte den Lapsus zu entschuldigen.  Explodieren
ist hier auch der falsche Begriff.  Der Druck stieg in der geschlossenen
Plastikflasche so an, daß sich die Flasche exlosionsartig zerlegte.
Da das Zeug sehr oxidierend wirkt ist  "Entrosten" schon angesagt, wenn
es in direkten Kontakt mit Stahl kommt.
Natriumpersulfat sollte, sobald es mit Wasser angemischt ist, nicht in
dicht verschlossenen Gebinden aufbewahrt werden.
Das Pulver sollte man verschlossen, kühl und trocken halten.
Reiner
Ich habe gelesen das Flaschen von Spülmittel etc aus PE-HD bestehen. Ist
das war?
Ich habe einige gefunden, die machen auf mich aber keinen guten
eindruck, alle Behälter sind ziemlich dünnwandig
von Aufreger deluxe (Gast)
Wie jetzt, setzt ihr jedesmal neue Lösung an?
von Ludwig W. (lordludwig)
Jo fast jedes mal. Ich mach immer nur 200ml und die sind nach ner
platine schon ziemlich weg.
Und NaOH is ja ned grad teuer...
Naja aber die Lösung hält mindestens ein Jahr und wenn die Lösung trübe
ist, ist das auch kein Beinbruch.
Meine Spülmittelflaschen sind immer durchsichtig und aus PET und damit
ungeeignet. Alzu dickwandig sind die von mir erwähnten Spiritusflaschen
auch nicht, aber in den gleichen Flaschen wird im Baumarkt auch
Salzsäure verkauft, sind also geeignet. Aus welchem Material die
Flaschen bestehen steht auf dem Boden eingeprägt - falls nicht, dann
Finger weg (ist aber Gesetz).
Entwickler (NaOH-Lösung) setze ich immer in der gerade notwendigen Menge
neu an (soviel wie nötig, z.B. 100ml für ein kleines Platinchen).
Aufheben würde ich die nur, wenn man täglich Platinen ätzen würde.
von Reiner (Gast)
250g NaOH = 3.20€, 5g (für 1/2 Liter) = 0,064€.
Soll man sich dafür merken wie oft der Entwickler schon benutzt wurde
und ggf. eine Platine riskieren?
Reiner
LOL, ich merk mir gar nichts denn meine Lösung benutze ich mindestens 1
Jahr.
> Jahr.
Und wie viele Pltinen machst du dir pro Jahr? Eine?
Mindestens 30.
Ist ja auch kein Problem, da sich die Lösung nicht verbraucht sondern
mit der zeit einfach nur trübe wird.
echt?????
von haves (Gast)
Ich benutz einfach einen 5 Liter Plastik Benzinkanister ausm
Baumarkt/Tanke/KFZ-Handel... Is genug Platz in so einem ding und kost
fast nix. Aufkleber mit Inhaltsbezeichnung drauf und gut is. Wenn der
voll is kann man den für 0 Euro beim Örtlichen entsorger abgeben.
Grüße
haves
von Silvio (Gast)
Hallo, ich suche einen Behälter (Reaktor), der den Anforderungen zur
Lösung von Natriumhydroxid in Wasser standhält. Hat jemand einen Tipp
oder eine Adresse, an die ich mich wenden kann?
