Konkrete Frage: für einen kleinen Auto-Muntermacher muss die Fahrzeugident-Nummer über den CAN-Bus gesendet werden, d.h. das Gerät wird autobezogen sein und nur in diesem funktionieren. Jetzt möchte ich die Generierung dieser Botschaft natürlich für mich möglichst einfach und "idiotensicher" sicher haben. Es werden nur bestimmte Stellen der Fahrzeugnummer beachtet, andere sind konstant oder irrelevant und werden deshalb auch gar nicht im Bus übertragen. Beispiel: XYZAA1245S72395 Die möchte ich vor dem Compilerlauf als normale Ascii-Zeichenkette eingeben, erzeugt werden soll dann ein Array im Flash. Z.T. werden Ascii-Zeichen direkt übernommen, z.T. werden diese in packed-BCD umgewandelt. XYZ: wird nicht gebraucht A -> 0x41 Ascii 1 -> 0x31 Ascii 2 -> 0x02 BCD, nur low-nibble 4 5 -> 0x45 BCD S -> 0x53 Ascii 7 -> 0x37 Ascii 2 3 -> 0x23 BCD 9 -> entfällt 5 -> 0x35 Ascii Ist sowas möglich? Klar, ich könnte auch die gesamte Zeichenkette im Flash speichern und nach Reset mir die entsprechenden Daten extrahieren. Lieber wärs mir, wenn das schon der Compiler machen würde.
Preprozessor von was? WinAVR? Du kannst schon ein Array im progmem definieren, und dann den Inhalt über Preprozessor #define's wärend des compilierens reinschreiben. z.B. so #define SEEK_MSG {C_UNILINK_DISPADDR, unilink_ownaddr, 0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08} C_UNILINK_DISPADDR ist wiederum ein #define für den Preprozessor, wärend unilink_ownaddr eine Variable im Code ist. http://crasseux.com/books/ctutorial/Preprocessor-directives.html#Preprocessor%20directives
tja, sorry, geht um CodeVision. Ist doch nicht so einfach, korrekte Fragen zu stellen :-) Vielen Dank erst mal für deine Antwort. Ich habe im Moment zwar nur Bahnhof verstanden, werde mich aber mal drum kümmern, diese Wissenslücken zu beseitigen.
Dann probiers doch einfach nochmal...
Zeige mal auf wie du dir das vorstellst (Code), und ich kann dir dann
vielleicht sagen wie du es lösen kannst.
Der Preprozessor in CodeVision dürfte auch nicht anderst sein als der
des GNU Compilers. Zumindest die Grundlagenbefehle sollte er
beherrschen.
Was spricht dagegen, in einer Skriptsprache (VBScript, Shellscript, wasauchimmer) ein Skript zu schreiben, das die Stringaufbereitung vornimmt und daraus eine Quelltextdatei mit einer gewünschten C-Definition erzeugt?
