hallo ich will mich jetzt bisschen in die elektronik und die mikrocontroller welt einarbeiten. jetzt wollte ich euch fragen was ich alles brauche damit ich experimentieren kann und nicht nach jeder kleinen schaltung merke dass mir was fehlt will mir mal diese sachen kaufen: 1x multimeter 1x testplatine 1x atmega µC 1x programmierkabel (habe noch keins gefunden, welches ist empfehlenswert und günstig) 1x spannungsregler 7805 1x temperaturfühler (hab auch noch keinen in sicht) einige widerstände, weiß jedoch nicht welche werte einige leds was wäre noch vorteilhaft wenn ich es griffbereit zuhause habe mfg
Multimeter: je genauer desto besser, würde für den Anfang ca. 100€ investieren. Testplatine: STK500 von ATEML (bei Reichelt) ATmega: ist beim STK dabei Programmierkabel: AVRISP von ATMEL (Reichelt, 39€), sonst kannst du schnell die Lust verlieren! Spannungsregler: 7805 (REichelt) und 100nF Kerkos und 100µF/40V-Elkos Temperaturfühler: nach Anwendung und Bedarf, gibt's massenhaft und alle möglichen Typen, mit I²C-Schnittstelle, Tastverhältnis-Ausgang, Widerstand, Thermoelement ...
Hi >>Multimeter: je genauer desto besser, würde für den Anfang ca. 100€ >>investieren. Diese Aussage würde ich noch einmal überdenken. Wenn man nicht weis wie man messen muss, bringt einem das teure Messgerät auch nichts. Zumal du bei Digitalen Schaltungen damit sowieso sehr wenig machen kannst. Ich selbst hab mir einfach 2 Stück um je 10Euro gekauft und konnte bis jetzt damit fast alles machen. Da würd ich mir also lieber die 90Euro sparen und irgendwann mal vl ein Oszi zulegen... oder halt andere Bauteile. Mit welchen µC willst du denn Anfangen? AVRs, PICs, 8051er? Hast du schon Konkrette ideen? Widerstandswerte die immer gut sind: 10k,4k7,1k,470 Die 10k als Pullups für Taster, die 4k7 für I²C und die anderen als diverse Vorwiderstände für LEDs und Transistoren. ICh würde dann auch noch ein paar PNP und NPN Transistoren kaufen(BC557 und BC548). Ein paar Dioden. Da vl gleich ein paar etwas schneller. Kleine Kühlkörper für TO220-Gehäuse. Ein paar Elkos:1u,4u7,100uF KErkos:22pF,100nF ICs: MAX232, LM7805 Naja... das ist so die minimalausstattung würde ich mal sagen. Aber Prinzipiel musst du eh für jedes neue Projekt immer etwas einkaufen gehen ;-). Ausserdem ist es immer so eine frage des Geldes. Achja... eine Spannungsversorgung ist auch sehr wichtig. Eine Fixe und eine Variable sind wohl das mindeste. Entwder kaufen.. oder gleich selbst bauen. dann kannst du gleich einen µC hernehmen und die Spannung messen und auf einem LCD ausgeben... wäre ja ein kleines Anfängerprojekt. mfg Schoasch
Für's Steckbrett (gibt's mittlerweise auch bei Reichelt) gilt: lange Leitungen sind Gift! Da gibt's die übelsten Effekte und man weiß nicht warum. Also Leitungen bei hohen Frequenzen kurz halten, ansonsten ist das die flexibelste Methode.
* Quarz + 2 * 22pF * ein paar Taster * ev. ein paar Siebensegment-Anzeigen man will ja nicht immer nur einzelne Leds aufleuchten lassen sondern vielleicht auch mal eine Uhr bauen * wenn keine 7-Segment, vielleicht ein LCD * was auch immer gut kommt: Phtowiderstand oder Photodiode für eine Lichtschranke * Ein paar Potis. 1k, 10k, 100k * kauf auch noch etwas Draht. Du willst ja deinen Temp-Sensor vielleicht auch mal in ein Glas mit Wasser hängen und nicht nur am Steckbrett messen. * Fürs Steckbrett brauchst du noch Schaltdraht. * Apropos Wasser: Da wirst du auch noch etwas Schrumpfschlauch zum Abisolieren der Kontakte brauchen.
Dazu möchte ich noch Printtaster, steckbrettkompatible Trimmpotis (10k), einen KTY-81 Temperaturfühler und ein paar single supply opamps (LM324?, auf keinen Fall 741 o.ä. Murx) vorschlagen. Bei Pollin gibt es diverse Steckernetzteile hinterhergeworfen, mit Poti + LM317 und ein paar Kleinteilen ergibt das eine sehr kosteneffektive regelbare Spannungsversorgung, ohne an Netzspannung fummeln zu müssen.
Als OPAMP kann ich den OP07 empfehlen, robust, temperaturstabil, billig und so gut wie keinen Offsetdrift!
Schau besser nicht bei den großen Versendern wie reichelt. Das Angebot da ist einfach zu groß, wenn man nicht weiß, was man haben will. Probier es vielleicht mal bei csd, da ist das Angebot überschaubar, aber die haben trotzdem alles an Bauteilen, was du für den Anfang brauchst.
Hallo also ich wollte mir jetzt auch eine Ausstattung kaufen und muss sagen wenn ich einen Katalog durchblättere ist das ja sauschwierig. Ich weiß zwar was ich kaufen will aber ich habe keine Ahnung welches Teil ich jetzt von der ganzen Auswahl nehmen soll. Überhaupt kommen dann noch diese Begriffe die mir nichts sagen. Was ich auch nicht verstehen kann, meiner Meinung nach sind das genau die selben Teile jedoch preislich 200% unterschied fast. Kann mir da jemand durchhelfen. MfG
Genau die selben Teile wie was? Mega8 mit Mega88 oder Reichelt und CSD?
Ein guter Standardtyp ist m.e. der Mega8... Recht preiswert zu bekommen
und kann fast alles.
@sonic:
STK500 und AVRISP? sollter der STK nicht auch zum programmieren reichen?
Ich denke übrigens auch eine Messgerät zwischen 10€ und 50€ sollte
reichen. Ob die Spannung jetzt auf das mV stimmt ist im Hobby-Bereiche
eigentlich egal. Interessanter ist da meiner Meinung nach eher die
Ausstattung ob mit Frequenzmessung, Duty-Cycles, L- oder C-Messung,
Temperaturmessung, Anschluss an PC... Braucht man alles nicht zwingend,
kann aber manchmal interessant sein und treibt natürlich den Preis in
die Höhe.
Als variable Spannungsquelle tut es zur Not auch ein Poti sofern es nur
um ein Messsignal geht und nicht um eine Spannungsversorgung.
Meine Empfehlung: einen AVR, dessen /RESET-Leitung NICHT per Fuses deaktiviert werden kann. Somit scheidet der ATmega8 aus, also besser der ATmega16. STK500 halte ich nicht für sinnvoll, da zu teuer. Eine einfache Lochrasterplatine reicht und ist flexibler. Die verbleibenden 80-90 Euro kann man sinnvoller in Bauteile investieren. Zwar könnte die HV-Programmierung des STK500 nützlich sein, aber im Normalfall - wenn man kein PonyProg o. ä. benutzt - braucht man das nicht. Hier setzt dann auch gleich das nächste an, AVRISP (Original von Atmel) ist eine sehr lohnenswerte Anschaffung und sie erspart einem u. U. sehr viel Ärger. Falls du dich für den AVRISP entscheidest, kannst du allerdings den ATmega8 nehmen, denn mit diesem Programmiergerät gibt es keine Probleme. Und Multimeter für 100 Euro? Das halte ich für Quatsch, schließlich soll hier ja keine Reparaturwerkstatt eingerichtet werden. Ein Multimeter im Bereich bis max. 30 Euro ist ausreichend genau. Hier sollte man nur darauf achten, dass die Batterie möglichst lange hält. Einige billigere Geräte von Voltcraft scheiden hier z. B. von vorne herein komplett aus. Aber mußt halt schauen, was es da so gibt. Je genauer, desto besser? Bringt dem Hobbyelektroniker natürlich ne Menge, wenn er im 20V-Bereich auf 1 mV genau messen kann. Ergänzung: Ich halte PonyProg im Allgemeinen nicht grundsätzlich für schlecht, habe damit nur viele schlechte Erfahrungen gemacht, daher ist es für mich keine Option mehr. Auch ist mir klar, dass Multimeter für eine Werkstatt auch locker 500 Euro kosten können. Und das STK500 ist mir nicht flexibel genug, da man zwar eine Schaltung da dranbauen kann. Aber ein Fertiggerät (geätzte Platine oder Lochraster) folgt diesem Prototyp ja in der Regel, daher kann man es auch gleich auf Lochraster bauen.
Na ja der Unterschied zwischen STK und AVRISP beträgt 40€,- von daher verbleibende 80-90€ - keine Ahnung wie Du auf die Zahl kommst. Ich weiss zwar nicht, wie die Qualität der aktuellen AVR ISPs mit USN ist, aber als ich mit AVRs angefangen habe, sind mir mehrere von den (damals noch RS232) AVR ISPs gestorben - ja ich weiss man soll das Teil nicht unter Spannung stecken, aber wenn es mal etwas schneller gehen soll. Mit einem STK500 als ISP-Programmer hatte ich noch kein Problem - kann zwar sen, dass es sich mal aufhängt, aber ausschalten - einschalten - AVR Studio neu starten - geht wieder.
hallo ihr habt mich bisschen falsch verstanden. ich will mir keinen stk kaufen sondern einzelne teile wie widerstände, display, taster, leds usw. und da ist jetzt mein problem wenn ich zb. in einen katalog schaue sehe ich zb. 10 unterschiedliche 5 mm leds wo der preis um fast ca. 200% schwankt ich aber überhaupt keinen unterschied zwischen diesen leds sehe. genau so war es beim display. da gibt es reflective, transflective, transmissive, stn und fstn. ich habe da überhaupt keine ahnung was das alles bedeutet und da gibt es ein display um ca. 20euro und meiner meinung nach das selbe eins um ca. 70 euro. das war nur der anfang, so geht es dann weiter mfg
> Na ja der Unterschied zwischen STK und AVRISP beträgt 40€,- von daher > verbleibende 80-90€ - keine Ahnung wie Du auf die Zahl kommst. Das war der Unterschied zwischen STK500 und einer Lochrasterplatine.
warum nennst du dich dann master wenn du überhaupt keine ahnung hast??
villeicht solltest du mit bkleineren dingen beginnen um dir ahnung zu
erarbeiten?
such mal nach elektronik-kompendium, da kann man sich die ersten
grundlagen holen . dann schau mal wieviele verschiedene elektroberufe es
gibt ,das lernt man nichtmal so nebenbei zwischen zwölf und mittag.
noch ein tip, arbeite einfach mal das tutorial auf dieser webseite
durch, falls du etwas talent hast (es soll leute geben, die lernen das
nie) dann hast du hinterher etwas mehr ahnung als überhaupt keine.
/42
ich würde mir die '100€' fürs multimeter sparen und noch ein bisschen was draufpacken für ein (erstmal einfaches) oszilloskop. nen multimeter für 10€ reicht um widerstände und (gleich-)spannung/stömchen zu messen. pumpkin
Hallo, schau mal bei hust pollin vorbei. billig ist fürn anfang voll okay. kann dir per Email mal ein paar Übersichtsblätter zuschicken -bezüglich Transitoren und IC's. Als wichtigstes ist ein regelbares Netzteil (vll Selbstbau mit LM317). Ein paar 7805 Festspannungsregler. Ein paar 100nF Kondensatoren. Ein paar Elkos 100µF. Eins, Zwei Poti's 10k. LED's vll ein paar 2mA Low Current Leds die dann direkt vom µC angesteuert werden können. Ich hab ein STK500 und finds eigentlich nicht schlecht (aber z.B. bei Pollin gibts auch ein günstiges) Dann noch eine Sieben-Segment-Anzeige bei den Bauteilen würde ich immer die günstigsten nehmen... nur halt nich smd da dies Minaturbauteile sind.
