hallo also mein hauptproblem ist eigentlich dass ich garnicht weiß wo ungefähr der fehler ist! das etwas nicht stimmt merkt man einfach daran, dass man zwar mit dem isp_avr.exe programm lesen aber nicht schreiben kann in den flash. "..... using lpt 1 at 386 using slow transfer reset chip ... ok signature: no chip or no signature !! no erasing writing code memory address:0000 write:00 read:ff | volume:00% !!!!!!! ERROR !!!! memory not written successfully!" beim der platine leuchtet die unterste und die 3. LED von oben grün bzw rot. wenn ich den test-modus des isp_avr tool verwende ändert das an den leuchtdioden nichts. mit nem spannungsmesser hab ich am mikrocontroller eine versorgungsspannung von korrekten 5V (4,99 )gemessen. wär echt super, wenn mir ein paar leute ein paar tipps geben könnten, was ich alles überprüfen kann um herauszufinden wo in etwa das problem liegt ! - ob am mikrocontroller oder mehr an der ISP schaltung... schöne grüsse josef
Hi, ich würde erstmal feststellen, ob das ISP-Kabel wirklich in Ordnung ist. Am einfachsten den Testmodus benutzen und direkt am Ende des Kabel messen. (ohne Controller) Wenn Du sicher bist, das das Kabel läuft (auch das Lesen), schauen wir mal weiter... Bis dann, Ingo!
also ich hab das verbindunskabel zwischen lpt port und den 5 pins mal bemessen und festgestellt, dass auf allen 3 pins 0.7 V, bloss am pin zum lpt port pin 10 5V anliegen. änderungen im test modus änderten garnichts. nun wahrscheinlich ist der grund hierfür dass ich windows 2000 verwende, und wie im isp-avr programm steht es nicht für NT geeignet ist. daraufhin wollte ich eine linux version dieses tools ausprobieren. (uisp von der avr-gcc seite) da gabs allerdings fehler beim kompilieren. weiß jemand von euch nen parallel isp programmer für windows2000 oder kann mir mal jemand versuchsweise die binary von dem linux progamm uisp schicken ? tschüssi.... irgendwann werd ich meinen mikrocontroller schon programmieren dürfen.... :-) josef
Hi Josef, ich werde noch heute abend eine Linux-Version von unserem ISP-Tool auf die mikrocontroller.com - Homepage stellen. Vielleicht bekommst Du die ja zum Laufen.... Bis dann, Ingo.
hallo ingo und andreas also ich bin grad extra zum freund gefahren der noch irgendwo win98 rumschlummern hatte und dort hat das uploaden von dem dioden-lauf sample einwandfrei funktioniert und es blinkt auch ganz toll und so. also dann nen grosses dankeschön an euch ! yep, die linux version ist mir vorhin grad aufgefallen, werd sie gleich mal testen ! ok tschüss josef
