LM75 Störung
Gast #35658
Hallo Leute,
ich habe gestern einen LM75 Temperatursensor an einen AT90S8517 gehängt.
Leider kann ich die Temperatur nicht korrekt auslesen. Der LM75 gibt mir
jedesmal einen komplett anderen Wert zurück.
Die Anderen Register im LM75 (z.B. das Tos) kann ich aber Problemlos
lesen und schreiben.
Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Phänomen gemacht?
Gast #35660
angenommen data[0] ist erstes byte und data[1] ist zweites byte
unsigned char sign;
if(data[0]>127){
 data[0]=0xff-data[0];
 data[0]++;
 sign = 1;
if((data[1]&0x80)) data[1] = 5; else data[1] = 0;
usart_sendint((unsigned int) data[0]);
usart_sendint((unsigned int)data[1]);
Gast #35661
bist du dir sicher, dass das ein Software Problem ist? Ich habe mal den
AD7416 von Analog Devices verwendet und da konnte ihc die Temperatur
auch nicht korrekt auslesen (die Werte wariierten sehr stark: ca
5-10°C). als ich dnn im Datenblatt geschaut hab, hab ich gesehen, dass
mn unbedinnkt einen 10µF elko und ein 100nF Keramikkondensator o. ä. von
Vcc auf GND der Versorgungsspanung des Sensors schalten muss. Als ich
dass dann so gemacht habe hat es super funktioniert und die Temperatur
war richtig.
mfG,
Mike
Gast #35662
Habe änliche Probleme,
ich kann die Temperatur auslesen, allerdings die variiert zu stark.
Wenn ich den LM75 mit der Hand erwärme geht die Temperatur sofort nach
oben und schwankt. Hier eine Auszug aus dem Terminal im Abstand von
einer Senkunde:
Man Sieht dass er von einer Sekunde auf die andere um 4 °C und mehr
springt. Was könnte das sein?
Temp:___19
Temp_0,5:___255
Temp:___19
Temp_0,5:___247
Temp:___23
Temp_0,5:___255
Temp:___23
Temp_0,5:___255
Temp:___25
Temp_0,5:___251
Temp:___25
2c_start();
i2c_WR_byte((address<<1)|0x01);//send address to rd modus
 value_0=i2c_RD_byteAck();
 value_1=i2c_RD_byteNak();
 i2c_stop();
 sprintf(s, "\r\nTemp:___%d", value_0); uart_printstr( &s[0]);
 sprintf(s, "\r\nTemp_0,5:___%d\r\n", value_1); uart_printstr(
&s[0]);
Danke im Voraus!
Andreas
