Hallo ! Ich überlege mir gerade eine Schutzbeschaltung für die Spannungsversorgung in einem Gerät. Die Eingangsspannung wird dabei entweder 12V oder 24V betragen. Dahinter ist bis jetzt nur eine Rundsicherung, eine Diode (SS26) als Verpolungsschutz und eine Transzorb-Diode (SMA24) gegen Überspannungen. Danach kommen parallel einige Elkos (Gesamtkapazität um die 1000uF) und danach ein DC/DC auf 5V. Mir ist nun aufgefallen, dass beim Einschalten "schöne" Stromspitzen durch das Laden der Kondensatoren auftreten, und will das für das Endprodukt auch noch etwas abschwächen. D.h. ich will jetzt noch eine Drossel für die Entstörung vorsehen und zudem einen NTC für einen "Sanftanlauf". Nur beim NTC stellt sich mir jetzt die Frage wie man diesen am besten auswählt. Beziehungsweise ob sich das bei 12/24V und 1000uF überhaupt auszahlt. Finde nämlich bei Farnell und Co hauptsächlich NTCs die dann für weit höhere Spannungen ausgelegt sind. Gibts da irgendeine Faustformel ?! Die grundsätzliche Berechnung eines NTC ist mir bekannt, aber das bringt mir für die Dimensionierung als Schutz gegen Stromspitzen nicht so viel. Denn wie berechne ich wie schnell der NTC welche Temperatur bei gegebener Spannung bzw. daraus resultierendem Strom (der ja dann wiederum vom Widerstand des NTCs abhängt) annimmt. Vielleicht kann mir da jemand helfen :) Schöne Grüße, Thomas
Hallo, normalerweise wird über so einen NTC ein Relais gelegt was sich schließt wenn die Schaltung eingefahren ist. Einerseits spart man damit Energie und andererseits ist auch nach einem kurzen aus und einschalten dann wieder die Einschaltstrombegrenzung aktiv. Was ja nicht der Fall wäre wenn der ntc noch heiss ist. Naja guck halt mal im ntc handbook. http://www.mksa.deit.univpm.it/biblioteca/sala_tecnica/scaffale_sensori/NTC%20PTC/Siemens%20NTC%20handbook.pdf ciao Florian
Hm, naja, für ein Relais hab ich auf der Platine keinen Platz mehr. So fällt ein NTC wohl wahrscheinlich dann eh weg - dann muss die Drossel genügen. Aber danke für den Link mit dem NTC-Handbook. Kannte ich noch gar nicht, schaut aber wirklich nach vollständigen Infos aus ! Schöne Grüße, Thomas
ahh das Relais ist nicht zwingend notwendig. Man könnte ohne oder aber auch mit einem FET schalten. Diese ntc gibt es üprigens bei rs-components, aber ich glaube auch bei reichelt. Florian
