Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auschaltbarer Widerstand
Autor: Der Albi (der-albi)
Hallo.
Ich brauche einen Widerstand, den ich nach belieben ein und auschalten
kann.
Mein erster gedanke war, dass ich einfach einen Mosfet nehme und das
Gate über einen Spannungsteiler ansteuere. Dieser wiederum hängt an
2-µC-Pins die Wahlweise auf + oder - geschaltet werden. Somit kann ich
duch das Pinpotential entscheiden, ob negative (-|-), positive(+|+) oder
geteilte (+|-; -|+) Spannung am Gate ankommt.
Nun ist das Problem: das will nicht gehen. Vielleicht habe ich einen
denkfehler.. oder es leigt an der Spannung, die ich schalten will:
Sie ist eine Wechselspannung. Wobei sich die Polarität nicht umgeht,
sondern die schwingt um ~1.2V herum zu min. 0V und max 2.5V Das ganze
geht an einen Kopfhörer.
Wo ist der Fehler? Oder geht das so generell nicht?
Eine mechanische Überbrückung des R scheidet aus Platzgründen aus.
Außerdem muss das ganze Stereo aufgebaut werden.
MFG
Autor: Florian (Gast)
also wenn die Spannung auf null geht, funktioniert das sowiso net.
Jedenfalls net richtig. Du könntest aber einen Widerstand parallel zum
fet schalten und den fet dann immer ganz ein oder aus schalten.
Allerdings hast du dann noch verzerrungen, weil der transistor im
triodenbereich betrieben wird. Also ich weiss nicht was du vorhast aber
poste doch mal was genauer.
Florian
Naja. Ich habe einen Mp3-Player. Dessen Ausgang rasucht mir zu sehr.
Deswegen will ich die Ausgangslautstärke erhöhen und die Sapnnung dann
durch einen Widerstand jagen. Damit belibt das Signal gleich, aber das
Rauschen würde weniger werden.
Verzerrungen sind gaaanz schlecht, da es sich um den Kopfhörerausgang
handelt. Denkbar wäre auch eine kleine Verstärkerschaltung o.ä.
Halt irgendwas, was meine Spannung - egal, wie groß viertelt oder
halbiert... und das auch nur, wenn ich es will.
Es muss zum schluss auf die Fläche einer SD-Karte passen und darf nicht
höher als 3mm sein.
MFG
push
Autor: Fasti (Gast)
Hi!
Wie soll der Widerstand das Rauschen herausfiltern? Würde eher sagen,
ein Widerstand wird durch sein eigenes thermisches Rauschen das ganze
noch eher verschlechtern (wenn auch sicherlich nicht merklich bei diesen
Pegeln). Würde hier eher mal einen Tiefpass ansetzen, wobei dadurch
natürlich das Signal im oberen Frequenzbereich gedämpft wird (was ja
auch Sinn der Sache ist).
ciao
Fasti
Autor: Matthias S. (da_user)
ich würd mir einfach nen neuen MP3-Player kaufen...
oder nen MD-Player von Sony ;-)
Autor: der-albi (Gast)
Selbst der Tiefpass muss abschaltbar sein. Bei lauten pegeln ist das
Rauschen ja vernachlässigbar.
Das ganze müsste funktionieren, indem ich den Widerstand hinzuschalte
und die Lautstärke des PLayers gleichzeitig nach oben setze. Somit
bleibt der Pegel gleich. Das was jedoch nicht mit zum Signal gehört
(sich also der Lautstärkereglung entzieht - Rauschen) wird duch den
Widerstand ebenfalls geschwächt. Jedoch vorher nicht extra verstärkt.
MFG
Autor: Fasti (Gast)
Hi!
Also das was du vor hast verstehe ich nicht ganz. Wenn du den Player
leiser drehst ist logischerweise auch das Rauschen leiser. Ein
Widerstand kann dir aber nie und nimmer das Rauschen aus deinem
Nutzsignal filtern.
Dein Signal ist verrauscht. Wenn du es jetzt verstärkst wird auch das
Rauschen verstärkt. Danach schwächst du das Signal mit einem Widerstand
wieder auf den Ursprungspegel ab. Somit ist auch das Rauschen wieder
genau dort wo es auch ohne Widerstand bei selbem Pegel wäre (Das
thermische Rauschen mal vernachlässigt). Somit bringt dir das rein gar
nichts. Ein Filter funktioniert in dem Fall aber nicht Pegel sondern
Frequenzabhängig, somit müsstest du den Filter auch nicht abschalten.
Das einzige was passieren wird, ist dass du Höhen in deinem Signal
verlieren wirst, da das Rauschen von der Frequenz her genau dort
angesiedelt ist. Die Musik wird etwas gedämpft klingen.
ciao
Fasti
>Wenn du den Player
Uns genau hier ist der Fehler. Der Chip stellt softwaremäßig leiser.
Danach wurd das Signal des DACs normal (und konstant!) erstärkt und zum
Kopfhörer gesendet. und genau dieser Verstärker rauscht. Und da kann ich
laut und leiser stellen, wie ich will - auf das Rauschen nimmt das
keinen Einfluss.
Nächster Denkfehler: wie könnte ich das Rauschen hören, wenn es mit
leiser gestellt würde?
Mir schweift die Diskussion zu sehr ab. Ich brauch eine
Pegelverminderung für beliebige Wechelspannung im Bereich von 0-2.5V.
Nur hab ich keine Idee, wie ich das Schaltungstechnisch hinbekommen
soll.
MFG
Autor: Uwe ... (uwegw)
Wie wär es mit nem externen Lauststärkeregler, wobei der interne Regler
immer auf Maximum stehen bleibt, damit es am wenigsten rauscht?
Im Prinzip ginge das. Nurist das wieder mit erheblichen Mehraufwand
machbar.. was sowohl Ansteuerung als auch Kosten betrifft.
Mir ist noch in den Sinn gekommen, dass es doch sicher eine
Vertstärkerschaltung geben muss (mit der Verstärkung von (0db) die bei
zuschalten eines Widerstandes auf Masse eine Abschwächung hervorruft.
Wenn der R aber auf + läge sich am signal nix ändert. Quasi bin ich
bereit den Kopmromiss, meine eigene Endstufe zu bauen, einzugehen.
MFG
