Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USB Stromversorgung
Autor: blan (Gast)
hi, ich habe einen tragbaren Vorbis-Player der sich aber nur per USB
aufladen lässt. Jetzt will ich mir eine kleine "Ladestation" dafür
basteln. Die Frage ist ob ich dazu mehr als nur ein USB-Steck (female)
und ein Spannungswandler (5V) brauche - und muss ich die Datenleitungen
(D+, D-) auf GND legen?
mfg blan
Autor: Fred (Gast)
wenns ein Spannungsregler 78xx sein soll, dann evtl noch ein paar
Kondensatoren davor/dahinter und eine Diode zwischen Ein- und Ausgang.
Die Datenleitungen kannste einfach "in der Luft" hängen lassen, sollte
nicht stören.
Fred
Autor: Tobias Schneider (tobias)
5V aus dem USB zu bekommen ist nicht ganz so einfach. Die SPannugn auf
dem bus darf glaub zwischen 5.5V und knapp ueber 4V liegen. Da kann man
nicht so einfach einen 7805 zwischen haengen, wenn man glatte 5V haben
will. Dafuer braucht man eher einen kombinierten step up/down
Schaltregler, der mal hoch und mal runter regelt. Der Bus ist halt eher
fuer 3.3V Regler gedacht. Man kann aber im Normalfall trotzdem eine 5V
Schaltung mit Logic-ICs damit betreiben.(Siehe die ganzen AVR-USB
projekte z.b. von obdev)
Gruss Tobias
Autor: Marco Beffa (Gast)
Ich glaube du hast ihn falsch verstanden.
Er will sich ein Ladegerät für seinen Player bauen, um eben nicht immer
einen PC für die Aufladung des Players zu benötigen.
Aalso ->
Batterien, Netz --> Ladegerät (5V Regler) --> ogg Player
Grüsse
Achja an diesem Projekt wäre ich ebenfalls sehr interessiert :)
Habe nämlich das selbe Problem!
Was hast du vorgesehen? Ein tragbares Ladegerät dass man mit Batterien
betreiben kann, oder eines für den Netzanschluss?
Ich spiele schon lange mit dem Gedanken mal son Teil (mit Batterien) zu
bauen, da ich wenn ich z.b. in der Pampa im Zelt hocke, trotzdem musik
hören kann, da jedoch nirgends ein pc, geschweige denn eine Steckdose
vorhanden ist ;)
Meine Idee war, den Eingangsbereich der Spannung möglichst Variabel zu
halten. Also dass ich von AA Batterien bis zu ner Auto Batterie alles
anhängen kann... Dies würde für einen DC-DC Wandler sprechen, auch um
nicht zu grosse Verluste zu haben.
Grüsse aus der Schweiz
Autor: Florian (Gast)
So etwas gibt es für 2-3 Euro bei ebay: Eine Steckernetzteil mit einer
USB-Buchse oder einen Zigarretenanzünder mit USB-Buchse...
Gruß,
Florian
