Hi, ich habe ein Waveshare LCD dessen Helligkeit ich per PWM steuern möchte. Von meinem Raspberry PI, der hat einen dedizierten GPIO Port (der 12. Port, GPIO 18: https://de.pinout.xyz/pinout/pin12_gpio18#). Die Anleitung dafür sieht eigentlich sehr einfach aus: https://www.waveshare.com/wiki/15.6inch_HDMI_LCD#accordion4 (Edit: Das LCD hat eine eigene Stromversorgung und ist (bis jetzt) nur über HDMI mit dem Raspberry verbunden. Es funktioniert (bis jetzt) wie ein normaler selbstständiger Monitor.) Dort steht das eine Triode ausgelötet werden muss (OK) und der GPIO 18 Port des Raspberry benutzt werden soll. Da ist mir nicht klar wie das funktionieren soll (ich habe nur Basis-Kentnisse von Elektrik). Ich habe ja im Grunde einen 2. Stromkreis der sich mit dem des LCD überschneidet, wie soll das funktionieren? Löte ich, wie beschrieben, den unteren Pin am LCD an meinen GPIO 18 Port? Muss ich dann den oberen Pin des LCD an einen GND Port meines Raspberry löten? Damit ein Stromkreis geschlossen wird? Oder ist das überflüssig? Wie funktioniert das?
