Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT232
von Schüler (Gast)
versuche gerade das Datenblatt von FT232BM zu verstehen!!
Bei den maximum Ratings steht was von bis 24mA bei DC outputs Currents,
in der zweiten tabelle steht bei Voh und Vol die 2mA!!!!!
Ich habe gedacht, ich könnte dann bis 24mA von einem Pin ziehen!!!!!
wäre dankbar für eine kurze Erkärung, Ausschnitt von DB ist im Anhang.
von Tobias (Gast)
Die "maximum ratings" sind für den normalen Gebrauch tabu. Diese Werte
sind nur zwingend einzuhalten, um eine Beschädigung des Bauteils zu
verhinden. Die als Voh und Vol angegebenen Spannungen werden nur dann
garantiert, wenn der Strom sowohl sink als auch source nicht mehr als
2mA beträgt.
von Mercilon (Gast)
Hallo Zusammen
Ich habe mal eine Frage und will dafür keinen neuen Thead eröffnen...
Im Datenblatt zum FT232BL Chip habe ich folgende Schaltung gefunden...
Hat jemand eine Ahnung für was ich den 6Mhz Quarz benötige? Wird dieser
für die USB-Schnittstelle des Computers benötigt? (Siehe Bild im Anhang)
von Stefan E. (sternst)
Letztlich ist so ein FT232 auch nur ein µC mit festem Programm. Und der
braucht natürlich einen Takt, entweder intern erzeugt, oder wie hier
extern.
von Mercilon (Gast)
aha... dann sehe ich das richtig, dass der BL Typ keinen internen Takt
besitzt und ich deshalb diesen Quarz benötige?
Ja
Nimm also den auch in anderer Hinsicht moderenen R-Typ, denn der hat
einen integierten Taktgenerator und auch ein integriertes EEPROM, was
das Seriennummernproblem löst.
von Mercilon (Gast)
Okey besten dank für eure Informationen...
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ja, den RL nehmen, der ist wesentlich weniger aufwaendig zu beschalten.
Und fuer die Status-LEDs einfach 470R verwenden das funktioniert
bestens.
