Hallo, Könnte die im Anhang (schlecht) gezeichnete CE Logik so funktionieren? Ich hab mir das so vorgestellt das wenn an den 8 Eingängen links (Nand-Gatter) Logisch 1 anliegt, an CE Logisch 0 anliegt und ansonsten 1 durch den Pull-Up (10kOhm). Oder hab ich da irgend ein Logikfehler drin? Danke schon mal für das Kopfzerbrechen ;)
Am CE liegt bei Deiner Schaltung bereits logisch 0 an, wenn nur eines der beiden NAND-Gatter eine 0 ausgibt.
Ok hast recht ich wusste doch das da nen Denkfehler drin war ;) Also doch ein AND-Gatter (aus 2 Transistoren/74xx) oder gibts da noch ein Trick wo ich nicht drauf komme? EDIT: Stop ich bin doch ganz falsch ich sollte einfach kein AND-Gatter verwenden zumindest so nicht ;)
Lieber ein NOR oder die zwei vorne durch AND-Gatter ersetzen und hinten NAND dran
