Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik serielles LCD selber basteln - C-Code Probleme
Autor: Christian Faust (Gast)
Hallo ihr Bastelwütigen,
ich möchte mir ein serielles LCD selber basteln, dass ich über einen
Pegelwandler an den PC anschliesen will. Das ganze will ich in C
programmieren - komme im Moment aber nicht so recht weiter (vielleicht
kennt jemand eine Homepage mit einem ähnlichem Projekt - ich habe bisher
nur sowas für asm entdeckt)
Folgendes Problem:
Die Funktion putchar_lcd funktioniert grundsätzlich wunderbar - kann
beliebig oft aufgerufen werden und zeigt immer das passende ASCii
zeichen an, wenn ich jetzt statt: putchar_lcd('d') einfach
putchar_lcd(uartbuffer) hinschreibe (uartbuffer ist das per uart
empfangene byte) verliert das Programm mehr als 50 % der Zeichen, obwohl
ich nur 9600 bit eingestellt habe, die serielle Verbindung eigentlich
funktioniert und das ganze Interrupt gesteuert ist - ich hab' den code
mal gekürzt angehängt und hoffe stark auf eure Hilfe!!
mfg
Christian
Autor: Eckhard (Gast)
Du solltest die empfangenen Daten erst in einen Puffer schreiben und den
dann zur Ausgabe auslesen. Die LCD´s sind einfach grottenlangsam und Du
kannst evtl die Zeichen garnicht so schnell ausgeben wie ein neues
kommt. Damit unterbricht sich deine ISR evtl. selbst. Ich würde auch dir
Funktion putchar_lcd unbedingt aus der ISR rausnehmen. Bau Dir nen
kleinen Empfangspuffer, den Du als Ring verwaltest und schau einfach
nach ob dort was drin ist. wenn was drin ist dann gebe es aus.
Eckhard
Hallo Eckhard,
vielen Dank für die rasche Antwort - hatte schon fast befürchtet dass es
auf sowas rauslaufen wird. Meine Methode wär halt simpelst gewesen, aber
wenn s nicht funktionieren will......
Viele Grüße
Christian
Autor: Matthias (Gast)
Hi
der typische LCD-Befehl geht 37µs. Ein Byte bei 38400 Baud aber 260µs.
Da sollte man noch ohne Puffer direkt aufs LCD schreiben können. Selbst
wenn man das Busy-Bit nicht auswertet und hart mit Delays arbeitet mit
z.B. 100µs ist da immer noch ein Faktor zwei an Zeit dazwischen. Einzig
bei Cursor Home und Clear Display muß man aufpassen da die etwa 1,5ms
gehen. Aber das kann man im seriellen Protokoll entsprechend abfangen.
Für Clear Display z.B. 8 Bytes schicken. Ein Ringpuffer mit
beispielsweise 32 Byte ist aber auch nicht verkehrt.
Matthias
Hallo nochmal,
ich hab's jetzt mit buffer gemacht - funktioniert bis auf eine
Kleinigkeit ganz gut..... Vielen Dank für eure Hints!!!
Viele Grüße
Christian
