Hey Leute! Ich brauche ein Kabel, mit dem Ich eine Stromversorgung für insg. 4 Lichtschranken (+12V und Masse) bereitstellen kann. Weiters sollen mit dem Kabel über 2 seperate Leitungen Impulse (einfache Schließer Kontakte) übertragen werden. Die Stomversorgung muss mindestens 400mA bereitstellen können. Ist es überhaupt möglich/sinnvoll, die Stormversorgung über ein so langes Kabel bereitzustellen? Bitte empfehlt mir passende Kabel... lg Patrick
Kabel kannste kaufen beim Kabelhersteller, z.B. http://www.metrofunk.de/ Schau' mal bei "Standard-Steuerleitungen" oder "paarverseilte Leitungen". Billig wird die Sache nicht. Am preiswertesten dürfen Telefonleitungen sein ("Kommunikationsleitungen"), sind aber vom Querschnitt sehr gering. Das mit 12V/400mA kannst damit vergessen (bitte selbst nachrechnen). Entweder auf Steuerleitung >= 0,75 mm² oder evtl. Speisung 48 VDC ; jeweils DC/DC Wandler auf 12 Volt am Verbraucher. Weiterhin kommt es darauf an, wie/wo das verlegt werden soll. Erdkabel sind wesentlich teurer.
Hi, hört sich fast so an als könntest du netzwekkabel dafür nehmen. Wenn deine Stromversorgung nur Gleichspannung beinhaltet, halten sich die Störungen auf deine Signalleitungen dann auch in Grenzen. Eben jeweils dafür (Versorgung; Signalpaar)ein twistet pair pärchen :-) nehmen. Nur die 400mA sind relativ viel und du musst mit einem großen Spannungsabfall bzw. mit schwankenden Spannungen rechnen, wenn deine Lasten sich während des Betriebs ändern. Ich würde die Spannung erhöhen und dann pro Unit mit einem kleinen Spannungswandler (step-down regler), wieder auf 12V runter switchen. Dann sind deine Stöme eben wesendlich kleiner und deine Spannung immer konstant. Der Strom geht ja immerhin quadratisch in deine Gesamtleistung ein. Also diesen halt so gering wie möglich halten. Würde also 30V oder sowas in der Größenordnung nehmen. Gruß Marc989
Wenn du 400mA übertragen willst und dein maximaler Spannungsdrop bekannt ist (z.B. 1V) dann weisst du, dass dein Kabel maximal 2,5 Ohm haben darf. Also 2,5 Ohm für 250 meter = 1 Ohm / 100 Meter Da kommst in die Größenordung von AWG14 Kabeln.. http://www.helukabel.de/pdf/german/technik/dnb/286awg_drahte_und_awg_litzenleiter_aufbau_wilderstand_und_gewicht.pdf
Das Problem bei dem Kabel ist, dass es sehr robust sein muss, da es ständig aufgerollt und wieder abgerollt werden soll... Das mit dem Netzwerkkabel hatte ich auch schon in betracht gezogen... lg Patrick
was ist das Ziel? Ist es nicht einfacher, die Stromversorgung autark (Blei-GEL-Akku) zu realisieren - und dann ein dünnes Kabel (vgl. Armeetelefonkabel auf Haspel) verwenden.....
fragender wrote: > was ist das Ziel? > > Ist es nicht einfacher, die Stromversorgung autark (Blei-GEL-Akku) zu > realisieren - und dann ein dünnes Kabel (vgl. Armeetelefonkabel auf > Haspel) verwenden..... Das wäre natürlich auch eine Lösung... Aber die Stromversorgung sollte über eine 12V Batterie oder ein Netzteil sichergestellt werden... Der Aufbau besteht aus einer Zentragle (12V Batterie/Netzteil) und aus 2 "Verbrauchern" - Lichtschrankenkästen. Wenn ich die "autarke" Methode machen würde, bräuchte ich einen Optokoppler um das Signal zu übertragen, oder? lg Patrick
http://www.troph-e-shop.com/203611.ahtml .... das ist schon mal Wetterfest und bringt die Haspel mit
ne autark meint in diesem Fall mal jede Seite hat eine eigene Spannungsquelle - ist das immer noch die Sportanlage ... dann würde dieser Hinweis doch helfen...
Startimpuls zyklische (alle 30sec, 1min...) oder einmalig zum starten der Uhr? und dann Rückmeldung der Zeiten an den Start... da reicht doch eine Zeidrahtleitung STichwort: RTTY ... Stromschleife.... Startimpuls ein Datagramm, und je Zeilzeit n-Datagramme
