Hallo, ich habe hier die Standard-Schaltung LED (20mA) an 230V AC als sogenannte Vorschaltplatine. Das berechnene des Kondensators ist ja noch einfach. Aber bei den bauteilen R1 und R2 komme ich nicht weiter. Vielleicht kann mir ja da jemand auf die Sprünge helfen! Hier der Link zur Schaltung und da auf Seite 10 schauen! www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/195936-as-02-de-v orschaltplatine_fuer_230v.pdf Welche Aufgabe hat R2? Wie berechnet sich R1? Viele Grüße Marco
R2 ist der normale Vorwiderstand der LED R1 ist demnach die Strombegrenzung fuer den Kondensator, der wenn er endladen ist beim "einschalten" einen kurzschluss verursacht. Zum Berechnen musst du mal bei google schauen, mit der Schaltung habe ich bisher nichts am Hut, weil man eine Spannungsanzeige IDR immer hinter dem Trafo setzt
Ach ja, in der "Anleitung" ist auch eine Formel zur berechnung der Bauteile enthalten...
Den Widerstand R1 zu berechnen is etwas komplizierter, da die (thermische) Impulsbelastbarkeit der LED hier ein Rolle spielt. Es muss sichergestellt werden, dass der Einschaltstromstoß bei entladenem C und Spannung maximal ((230 * sqrt(2))Volt) die LED nicht thermisch zerstört. Im Datenblatt der LED sind Angaben, wielange ich sie mit einem Strom I eingeschaltet lassen darf (Erwärmung) und anschließend ausgeschaltet lassen muss (Abkühlung) ohne das sie abbrennt. Wenn man nun Ladekurve des Cs und Spannungsänderung der Betriebsspannung nimmt und die Daten aus dem Datenblatt, sollte man einen max.Strom und damit die Dimensionierung von R1 ermitteln können. Welchen Sinn R2 hat, bleibt mir allerdings auch verschlossen. Gruß, Flo
Danke Florian, mit deiner Aussage kann man was anfangen. Habe deine Herleitung zu R1 verstanden. Bleibt nur noch die frage nach der sinnhaftigkeit von dem kleinen Vorwiderstand R2.
