Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TWI I2C Problem, mehrere mikrokontroller verbinden
Autor: René Rötzer (rene)
Hallo alle zusammen,
ich möchte mehrere ATmegas miteinander kommunizieren lassen. Problem,
sie sollen sich selbst automatisch addressieren. Sie sind in
verschiedenen Geräten die ich mit einem Gerät ansteuer und sie sollen
automatisch z.B.  die addressen 1-... bekommen. Hat jemand sowas schon
gemacht? Oder ne Ahnung ob das überhaupt funktioniert?
Vielen Dank schonmal an alle
Autor: Bernhard S. (bernhard)
Hallo René,
Du kannst problemlos während des Betriebes die Slave-Adresse eines
ATmegas ändern.
Ich hab's bei mir so gelöst:
Nach dem programmieren, bzw. Reset auf "Werkseinstellung" befindet sich
der SLAVE auf einer definierten Adresse Bsp: 127.
Ich spreche ihn an und ändere seine Adresse nach meinen Wünschen.
Bernhard
Autor: Metaller (Gast)
Grundsätzlich ist das fast möglich ;) Einer muß schon eine fixe Adresse
haben, der aus einem Pool die anderen Adressen verteilt. Und noch eins
ist wichtig. Die uC's, die noch keine Adresse bezogen haben, dürfen nur
nacheinander eingesetzt, bzw. eingeschltet werden, da die Neuen per
General Call angesprochen werden. Sobald einer eine Adresse bekommen
hat, kann er diese im EEProm abspeichern und muß nicht immer neu
beziehen.
So könnte es gehen. Aber mal abwarten was die anderen dazu sagen, die
ein bischen mehr Ahnung davon haben als ich.
Autor: Feadi (Gast)
Kann man den µC nicht in den Master-Mode schalten und auf eine Adresse
zugreifen, wenn keine Antwort kommt ist diese frei. Müsste doch gehen,
oder?
Gruß, Feadi
Autor: FirePhoenix (Gast)
Hallo René
ich arbeite zur Zeit an einem Projektseminar, und darin werde ich auch
eine TWI Verbindung aufbauen, könntest du mir evt. deinen Quellcode zur
Verfügung stellen um mir das einarbeiten zu erleichtern?
Danke
>oder?
Das funktioniert auch.
Musst nur anschließend die alle Adressen scannen, um zu erfahren, wo
sich welcher Slave herum tummelt ;)
Bernhard
Vielen vielen Dank an alle, bin schon viel schlauer als vorher, nur das
einzige Problem was ich jetzt noch habe ist, dass die Addressierung der
Geräte an der Leitung so aussehen sollte:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -.....
das tut sie auch, wenn ich, wie Metaller schon gesagt hat, alle
nacheinander einschalte. Das ist schon super, dank Euch. Wenn der Source
fertig ist poste ich ihn, dauert aber noch ein bisschen.
Nun zu meinem Problem, wenn ich alle gleichzeitig einschalte siehts so
aus (was auch logisch ist):
3 - 1 - 6 - 5 - 2 - 4 - ......
Gibt es eine möglichkeit die Adressen w2irklich der Reihe nach zu
vergeben ohne sie nacheinander einschalten zu müssen? Ich dachte an
sowas wie die antwortzeit zu messen und dem schnellsten die eins,.... zu
geben. ist das überhaupt möglich? Oder ist die Zeitverzögerung zu
gering? (liegen immer ca. 40cm Kabel dazwischen)
Autor: Reinhard Pölzleithner (carnival)
Wird das ein Multimaster System oder werden die µC's als Slave
betrieben?
Mein Vorschlag wäre, ähnlich wie bei TCP/IP, einen µC als "DHCP-Server"
arbeiten zu lassen. Um gleichzeitiges Einschalten zu ermöglichen
bräuchte man dann nur noch eine Kollisionserkennung.
Der µC der dann für die Adressvergabe zuständig ist hat halt dann eine
fixe Adresse.
Ablauf:
Einschalten
->Alle wollen Senden ->Kollision erkannt
->jeder angeschlossenen µC generiert eine Zufallszahl die er dann
   als Wartezeit bis zum nächsten Sendeversuch nimmt
Nach der µC mit der niedrigsten Zufallszahl beginnt mit der
Adressanfrage.
(voreingestellt ist eine bei allen µC's die gleiche Adresse)
Der "DHCP" µC sendet nun auf die Voreingestellte Adresse die neue
Adresse. Alle anderen µC's können diesen Datentransfer ignorieren.
Nun hat der erste mal seine Adresse und das Spiel beginnt von neuem.
Alle erkenne dass der Bus fei ist und beginnen zu Senden ...
Dieses Spiel wiederholt sich solange bis alle zugewiesen sind.
zum Abschluß kann man den "DHCP" nochmal eine Anfrage an die allgemeine
Adresse senden lassen. Wenn nichts mehr retour kommt dann sind alle
angeschlossenen µC's konfiguriert.
Auf diese Weise kann man auch ein "HotPlugging" zusätzlich relativ
leicht
realisieren. Wenn ein neuer µC angeschlossen wird wartet dieser zuerst
mal bis der Bus frei ist und sendet nun seinerseits eine Anforderung an
den "DHCP"
Die Reihenfolge der Adressen läßt sich hier natürlich nicht
vorherbestimmen.
Mit einem Zusatz ginge es allerdings: wenn du jedem angeschlossenen µC
noch eine "MAC Adresse" gibst.
Der "DHCP" speichert die MAC und die von ihm zugewiesene Adresse ab.
Jedes mal wenn nun eine Anforderung kommt schaut dieser in seiner
Tabelle nach ob er die MAC schon kennt und gibt demensprechend was
zurück. Wenn nun ein "neuer" angeschlossen wird, bekommt der halt eine
Adresse die noch nicht vergeben ist.
