hallo alle, für mein Projekt suche ich AD Converter, der A->D Conversion durchführen kann, und Signal zum PC durch USB übertragen kann. Der Converter sollte one oder zwei Channel besitzen. 14 Bit Auflösung sei genug. Ich habe ein paar solche Produkte von National, z.B. USB 6210, 6218 gefunden, aber bin nicht sicher, ob sie gut sind weil ich keine Erfahrung im Umgang damit. Es wäre dankbar, wenn Ihr mir irgendein empfehlen könnet. Viele Grüße, ws
Hallo win2suse, aus 14 bit Auflösung errechnen sich 16384 Messwerte. Wenn man eine Spannung von 5V voraussetzt könnte man damit Spannungsschwankungen von 0,3 Millivolt messen. Um so genau zu Messen muss man also die Referenzspannung auch auf 0,3 Millivolt genau herstellen und zwar konstant. Ich habe einen AD-Wandler mit 12 Bit im Einsatz und es ist nur mit großem Aufwand möglich eine stabil genuge Spannung zu erzeugen um die Auflösung auch zu nutzen. Ich benutze den MAX186 zusammen mit einem AN2131 und übertrage die Daten mit einem HID-Protokoll. Das geht gut. Bin mal gespannt ob es hier Kommentarte zu den National-Chips gibt... Grüsse Martin
