ATMega128 UART Testen
Gast #429218
hallo
ich soll für mein studium eine software für den atmega128 entwickeln.
ein teil davon ist den uart in betrieb zu nehmen. i hab jetzt mal einen
code geschrieben. das problem is, dass i keine hardware zum testen habe.
ich wollte nun im avr-studio das programm simulieren, aber auf dem Tx
pin steht immer nur eine 1. - mache ich etwas falsch, oder kann man das
im avr studio ned simulieren?? falls es dort ned zu simulieren geht und
jemand einen mega128 hat dann würde es mir sehr weiter helfen wenn er
das programm testet und mir sagt ob es geht oder ned.
vielen dank
andreas kasper
Gast #429325
Wenn ich mich nicht irre, sieht man im I/O-View von AVRStudio nie
einen USART-Pin wackeln.
Code muss ich erst mal durchsehen...
Gruß,
Magnetus
Gast #429334
>  // 8 DATA Bit
>  set_bit( UCSR0C, UCSZ00 );
>  set_bit( UCSR0C, UCSZ01 );
>  set_bit( UCSR0B, UCSZ02 );
Hiermit setzt du die Datenlänge nicht auf 8, sondern auf 9 Bits! Korrekt
wäre an dieser Stelle:
// 8 DATA Bit
clear_bit( UCSR0B, UCSZ02 );
>  // RX Enable
>  set_bit( UCSR0B, TXEN0 );
Der Kommentar passt nicht ganz zum Code ;-)
>  void uart_send( uint8_t zeichen )
>    while ( ! ( UCSR0A & ( 1 << UDRE0 ) ) )
>      UDR0 = zeichen;
Das ist Nonsense. Diese Funktion würde UDR0 erst beschreiben, wenn schon
zu sendende Daten drin wären (klingt paradox... isses in dem Fall auch!)
Mach es lieber so:
  while (!(UCSR0A&(1<<UDRE0));  // Warte, bis Puffer frei ist
  UDR0 = zeichen;               // jetzt das Byte ins UDR schreiben
Gruß,
Magnetus
Gast #429410
vielen dank!!
solche fehler sollten ja eigentlich nicht passieren wenn man sich
richtig konzentriert.
so wie es aussieht kann i den code heute noch testen.
lg
andi
#429438
>do
>  uart_send( 'a' );
>} while ( 1 );
versuch hier lieber erstmal:
do
  uart_send( 'a' );
} while ( 0 );
dann wird es nur einmal ausgefuehrt... Das muesste ja reichen... Ich hab
bei der Simulation immer wieder probs gehabt, wenn ich in einer schleife
dauerhaft etwas gesendet habe
Gast #429445
und was macht der Controller nach der Schleife? Rennt ins Nirvana!
Wenn man sich uart_send() genauer anguckt, und den Fehler, den Magnus
Müller schon angemäkelt hat, beseitig, wird wunderschön regelmässig ein
"a" übertragen.
Sonst kann eigentlich nur ein Hardware-Fehler vorliegen.
Es bietet sich aber auch an, die Register komplett neu zu beschreiben
und nicht nur Bits zu setzen - es könnten (sollten aber eigentlich
nicht) noch irgendwelche Bits in den Register gesetzt sein, die zu
"wirrem" Verhalten des Controllers führen können.
#429459
na dann kann man ihn ja in eine einfach schleife setzen, die nix macht
zb. while( 1 );
kommt ja bei der simulation nich drauf an :)
aber hast natuerlich recht... wenn das 'a' regelmaessig ankommt is
natuerlich auch gut ;)
Gast #430269
danke für die unterstützung.
leider konnte ich das programm immer noch nicht auf der hardware testen,
da gestern alle plätze im labor belegt waren. also hab ich die software
im avr studio erweitert und simuliert (dort funktioniert sie
anscheinend). trotzdem würde es mir sehr helfen wenn trotzdem jemand das
programm testen könnte und mir ein kurzes feedback geben.
vielen dank
andreas kasper
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
