Moinsen Ich brauche mal Hilfe beim Entwurf eines einfachen 2-Fach Audioverstärkers. Mein MP3-Player ist etwas schwach auf dem Kopfhörerausgang, daher habe ich vor das Signal extern auf das doppelte zu verstärken. Probleme und Anforderungen: Spannungsversorgung sollte möglichst gering sein (1*1,5 V Batterie, besser Akku) und eine gute Lebensdauer haben. Welchen OP kann man da nehmen? Habe bisher keinen OP gefunden, der sich mit weniger als 3V (+/- 1,5 V) begnügt. Am Ausgang kommen max. 2*5mW. Schaltung sollte nicht zu aufwendig sein. Kann man eine Grundschaltung mit 2-facher Verstärkung verwenden, oder ist bei Musik noch anderes zu beachten? Andere, bessere Idee? Danke
> Mein MP3-Player ist etwas schwach auf dem Kopfhörerausgang, daher habe > ich vor das Signal extern auf das doppelte zu verstärken. (...) > Am Ausgang kommen max. 2*5mW. (...) > Kann man eine Grundschaltung mit 2-facher Verstärkung verwenden, oder > ist bei Musik noch anderes zu beachten? Kleine Anmerkung am Rande: Wenn du die Spannung (Amplitude) deines Audiosignals verdoppelst vervierfacht sich die Leistung. Gruß, Magnetus
@magnetus: Kannst mal wieviel Ahnung ich hab. 4-fache Leistung wäre auch nicht so wild, leiser "drehen" kann ich auch noch. 50% mehr würden auch genügen. Zur not könnte ich auch einen lm324 oder 158 nehmen, wenn die für o.g. Anwendung taugen. Dann eben mit 2 Batterien. Wie tolerant sind die nach unten, was die Spannung betrifft? Es nützt auch nicht viel, wenn das Ding abschaltet, sobald die Batterien noch 1,499 V haben
Was willst Du erzielen? Mehr Pegel für einen nachgeschalteten Audioverstärker (bsp. Autoradio) oder mehr Pegel an einem Kopfhörer? Für letzteres gibt es fertige kleine Kopfhörerverstärkerbausteine von National Semiconductor, die mit recht geringen Versorgungsspannungen (herunter bis 1.5V) klarkommen: http://catalog.national.com/Cat/jsp/national.jsp?i=276 Hier sind noch ein paar weitere Kandidaten: http://catalog.national.com/Cat/jsp/national.jsp?i=120
@rufus: Auf den ersten Blick genau das was ich gesucht habe. Mehr Lärm auf die Kopfhörer. Besten Dank Die Idee mit Headphone amplifier muß man erstmal haben... Vielleicht gibt´s ja noch was für Grobmotoriker im DIL bei TI,BB,Linear oder Max.
Für die Verdoppelung der empfundenen Lautstärke benötigt man die 10fache Leistung; eine Vervierfachung der Leistung könnte hier also immer noch zu wenig sein.
> Für die Verdoppelung der empfundenen Lautstärke benötigt man die 10fache > Leistung; eine Vervierfachung der Leistung könnte hier also immer noch > zu wenig sein. Hääää? Na das musst du mir erst mal genauer erklären ;-)
Das Lautstärkeempfinden des menschlischen Ohres ist logarithmisch. Eine Verdoppelung des Schallducks liegt bei 10 dB, also der 10-fachen Leistung.
Der LT1377 müsste eigentlich ein Kopfhörer-Verstärker sein (~2W). Den HNO brauchst du dann, wenn du dir oft genug die "Dröhnung" gegeben hast. Schäden am Ohr sind irreparabel...
