Ich habe ein defektes Labornetzteil GW-Instek GPP-4323, welches ich reparieren möchte. Leider bekomme ich das Gehäuse nicht geöffnet. Das Gehäuse ist so konstruiert, dass sich das obere Gehäuseteil nach hinten oder nach oben entfernen lassen müsste. Das Gehäuseoberteil ist links und rechts und hinten mit zwei Schrauben befestigt, die ich gelöst habe. Ich habe mit viel Kraft versucht, den Gehäusedeckel nach oben oder nach hinten zu verschieben, leider erfolglos. Ich habe den Eindruck, dass der Tragegriff bzw. die dazu gehörige Befestigung das Öffnen von dem Gehäuse blockiert. An der Tragegriff Befestigung ist nicht zu erkennen, wie diese von Außen zu lösen wäre. Hat da jemand eine Idee, wie ich die verschlossene Auster öffnen kann :-)
Versuche die Abdeckkappen des Griffs hochzuklappen. Beitrag "Re: Hameg 312 Handgriff demontieren auswechseln"
Das Gehäuse ist jetzt offen. Die Halterung vom Tragegriff ist durch Schrauben durch das Gehäuseoberteil an einem Metallrahmen im inneren befestigt. Die beiden Kunstoffabdeckungen der Tragegriff Halterungen müssen jeweils zur Mitte von dem Gehäuse mit viel Kraft gedrückt werden. Unterhalb der Kunststoffabdeckung sind dann zwei Schrauben versteckt. Nach dem Lösen der Schrauben geht das Gehäuse leicht auf. Vielen Dank für die Hilfe.
