Nochmal Guten Morgen, hab inzwischen einen Portmangel an meinem 80C535, daher wollte ich Port0 benutzen. Der wird ja gebraucht um die Daten aus dem externen Speicher zu lesen, bzw. um das Adresslatch anzusteuern. kann ich den trotzdem benutzen um z.B. ein LCD anzuschliessen? Solange aus dem RAM nichts kommt oder aus dem RAM nichts direkt auf die angeschlossene Peripherie geschrieben wird müßte es doch gehen. Umgekehrt, solange ALE nicht aktiviert wird, interessierts das Latch auch herzlich wenig aob da was an Daten (Adressen) kommt oder nicht. Müßte nach einem Speicherzugriff der entsprechende Wert auf Port0 noch gespeichert werden, für einen eventuellen späteren Zugriff oder macht der MC das automatisch? MfG BC
Ja, das geht mit ein paar Gattern: E(LCD) = NOT( (/RD AND /WR) OR /CS(LCD) ) RS(LCD) = A0 R/W(LCD) = A1 /CS(LED) kommt von Deinem Adreßdekoder (die Adresse auf der das LCD liegen soll). Achtung bei modernen 8051, da könnte die Zykluszeit (Minimalzeit für E = high) zu kurz werden. Peter
Ich dachte eigentlich direkt an P0, ohne irgendwelchen Aufwand, unter der Voraussetzung, daß entsprechend keine Schreib/lesezugriffe auf den externen Speicher stattfinden, bzw. wenn gelesen wird muß das LCD taub geschaltet werden. MfG BC
Auf P0 wird ständig gelesen auf ROMless Typen, daher ist er nur für MOVX geeignet. Jeder Schreibversuch auf P0 wird mit dem nächsten Codefetch gelöscht. Peter
Na nicht nur, da über P0 ja auch die LO-Adresse für den externen Datenspeicher ins Latch geschrieben wird. Ich brauche also den momentanen Zustand von P0 nicht speichern wenn ich da Daten hinschicke. MfG BC
Glaubs einfach mal, P0 existiert nicht auf ROMless 8051-ern. Die P0-Leitungen sind dauerhaft als externes memory-Interface geschaltet. Schreiben auf die P0-Adresse ist wirkungslos, Lesen gibt Mist zurück. Probier mal folgendes: DJNZ P0, $ Bei internem ROM/Flash, endet diese Schleife irgendwann. Bei ROMless mit externem ROM/Flash endet sie aber nie ! Peter
Aha, also nicht möglich. Also doch eine Porterweiterung basteln. Vielen Dank MfG BC
