Hi! Ich will meine MC Platine erwas erweitern mit einigen Leistungstreibern....dadurch fließt im Endeffekt ja auch mehr Strom durch die VCC Leitung...nun meine Frage: Reicht die Leiterbahnbreite von 12 mil aus für einen Strom von 1.5A?! Die Kupferdicke ist 35µm.
> Reicht die Leiterbahnbreite von 12 mil aus für einen Strom von 1.5A? Nein, bei 1,5A solltest du etwa 0,5mm Leiterbahnbreite, also etwa 20mil vorsehen. Näheres siehe hier: http://pcbpool.de/download/spezifikation/deu_Strombelastbarkeit.pdf
Hallo, die PDF-Datei ist ja genial, gibt es sowas auf für Kabel? Gruß, Feadi
aber könnte es nicht vielleicht nicht doch gehen....die Leiterbahn wird zwar ziemlich heiß aber es sollte doch dennoch gehen....
Ja, das gibt es auch für Leitungen und Kabel in jedem Tabellenbuch für Elektrotechnik beispielsweise.
Aufgrund der Wärme besteht die Gefahr, dass sich die Leiterbahn langfristig vom Trägermaterial ablöst und das wäre dann suboptimal.
hmm...kann man die Lötstopplackschicht irgendwie entfernen??? Und dann die Leiterbahn mit etwas Lötzinn verstärken?!
bei Kabeln und Leitungen kommen noch die nicht zu vernachlässigenden Faktoren der Bündelung und der Leitungslänge hinzu. Das Problem einer 50m langen Leiterplatte hat der Elektroniker recht selten.
Kornelius wrote: > hmm...kann man die Lötstopplackschicht irgendwie entfernen??? Und dann > die Leiterbahn mit etwas Lötzinn verstärken?! Da fällt mir nur runterkratzen ein. Verstärken würde schon gehen. Einfacher dürfte es allerdings sein, wenn du einen Draht parallel zur Leiterbahn verlegst.
>Einfacher dürfte es allerdings sein, >wenn du einen Draht parallel zur Leiterbahn verlegst. ... oder gleich eine Drahtbrücke vorsehen. Sofern die Platine von Hand bestückt wird, stellt das sicher kein Problem dar. Dann muß man nur den Weg zwischen IC-Pin und Lötaug möglichst klein halten.
Na ja. Für Stromversorgungspfade spendiere ich sowieso immer etwas breitere Leiterbahnen. Mindestens 1mm. Ich finde das sieht auch optisch besser aus. Ist aber IMHO.
