Hallo Leute Bräuchte dringend (und schnell) eure Hilfe. Ich suche einen einfachen Gitarrenverzerrer mit einstellbaren Gain.Das dumme ist nur: Ich habe gerade nur begrenztes Material herumliegen. Widerstände: Alles da Kondensatoren: sieht nicht so gut aus (22uF ,47uF, 470nF) OP: TL072 und MC1458 Transis: 2 bc547 Die Schaltung sollte mit 9V funktionieren. Bitte helft mir weiter Im Dankeschön voraus Seek51
TL072 mit zu niedriger Versorgungsspannung macht aus jedem gitarrensignal ein rechteck :) oder stark genug verstärken und wieder abschwächen. evtl. Tiefpass hinter. fertig. oder solls gut klingen?
Hi! also 'tl072 distortion' bei google eingegeben, 3. Link anklicken, weiter unten auf der Seite und schwupps, schon wird man fündig. Sehr einfache Schaltung mit TL072. Hat 1 Minute gedauert. Viel Spaß beim basteln, Gruß, Luke http://users.chariot.net.au/~gmarts/pix/a_mbb.gif
Und diese Schaltung funktioniert mit 9V oder ??? PIN4->- PIN8->9V+
Ja die funktioniert, es ist ja ein Boden-Gitarrenefektgerät, die werden u.a. auch mit 9V Blockbatterien betrieben. Laut Datenblatt kann der TL072 max. 18 Vcc ab.
Hallo, und den 4,5V Punkt nicht vergessen, sonst geht nicht's. Gruß, Christian
Viel einfacher gehts nicht mehr, wird aber etwas herb klingen: http://www.runoffgroove.com/sili-face.html oder http://www.geofex.com/Article_Folders/fuzzface/fftech.htm => ganz unten.
Wegen meinem letzten Posting weiter oben: Sorry, die 4.5V hab ich in der Eile vergessen. Natürlich geht's sonst nicht. Gruß, Luke
Eben genau das mit dem 4,5V Punkt verstehe ich nicht. Wo soll der drann?? Kann mir jemand schnell die Schaltung umzeichnen?
Die 4,5V kommen überall dran, wo im .gif die dieses Rechteck ist. Die 4,5V sind bestimmt die virtuelle Masse. MfG!
Im Opamp-Artikel im Wiki ist gnaz unten ein Beispiel dazu. Der 0.01µF-Kondensator ganz links kann mit dem unteren Ende an Masse, der 1M-Widerstand am linken OP und der +Eingang des rechten OP an einen Spannungsteiler mit parallelem Kondensator (die 4.5V) wie im Wiki, den 0.1µF-Kondensator am Ausgang wegnehmen und in Reihe mit dem 1k-Widerstand setzen, dann kann das Karo rechts unten auch an Masse. Die Trickserei mit der durch einen zus. OP erzeugten virtuellen Masse und ähnlichen Aufwand kann man sich bei solchen Schaltungen meist sparen, wenn man den 4.5V-Punkt nur als DC-Referenz nimmt und sonst soweit möglich die echte Masse benutzt. Das erfordert nur etwas Umdenken von den Lehrbuchschaltungen mit idealen OPs an +/-15V... Grüße ;Matthias
http://www.generalguitargadgets.com http://www.tonepad.com passendes Forum: http://www.musikding.de Big Muff ist z.B. ist ein guter Kompromiss zwischen Aufwand und Qualität ... aber das ist ja alles Geschmackssache ...
