Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI bidirektional 32 Bit AVR
Autor: Gary Gru (gary)
Guten Tag,
Hat einer Ehrfahrung mit 32-Bit Wörtern und SPI? Ich muss zwischen zwei
Mikrocontrollern Pakete von X*32 Bit übertragen. Als Master senden und
auf die Antwort vom Slave warten.
Momentan stückele ich das Wort zusammen indem ich erst nach den 4x8-Bit
eine steigende Flanke am SS Pin erzeuge, sprich solange den SS Pin Lo
halte.
Das ganze kommt auch gut an beim Slave, spätestens beim zweiten Wort
wird LSByte und MSByte vertauscht. Sobald ich die Daten allerdings nicht
vom Slave zurück zum Master sende klappts. Und wenn ich die
while!(SPSR & (1<<SPIF));
Abfrage nicht mache gehts auch. Frage ist brauch ich diese while-Zeile
in der
Slave Sender funktion?
Entschuldigung für den Roman aber ich weiss langsam nicht mehr weiter.
gibts ein C-Beispiel für Slave- Send?
Autor: inoffizieller WM-Rahul (Gast)
Poste lieber deinen Code.
Ansonsten steht sowas auch gerne im Datenblatt beschrieben...
Ein Beispiel für sendenden Slave hab ich im Datenblatt nicht gefunden.
ich poste mal ein Stück Code wo ich den fehler vermute. im Anhang
nochmal TX und RX komplett.
void SPI_Slave_Tx(unsigned long wert)
  SPDR = (unsigned char) (wert>>24);  //load register Hi-Byte
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)));    //wait till TXready
  SPDR = (unsigned char) (wert>>16);
  SPDR = (unsigned char) (wert>>8);
  SPDR = (unsigned char) (wert);    //load register Lo-Byte
wenn jemand nen fehler findet bitte schreiben.
danke gary
Anhang?
Du solltest erst abfragen, ob "TX ready" ist und dann die Daten
"loswerfen".
du meinst
aufrufen bevor ich das Dataregister fülle?
ja
ja danke Rahul, ich werds gleich morgen mal ausprobieren (hab das zeug
nicht zu hause) und dann berichten
Autor: Gary (Gast)
hmm, ja jetzt kommst an und wird auch korrekt rausgeschickt aber nur
wenn ich erst slave und dann master resete, sonst kommt er gern mit
MSByte und LSByte durcheinander.
Das nächste Problem ist jetzt aber: wenn ich die 32 Bit am Master
empfangen will macht er nicht weiter. mit 8-Bit klappt alles prima ich
muss aber leider ein 32-Bit wort senden. vielleicht habe ich da was
grundlegend falsch gemacht also wenn da jemand was sieht...
Danke Gary
//Main Loop:
for(;;)
  test_data++;
        SPI_Mstr_Tx(test_data);
  loop_back = SPI_Mstr_Rx();
// Master TX und RX
void SPI_Mstr_init(void)
{        //MOSI, SCK, SS und Enable = Output
  DDRB = (1<<DDB0)|(1<<DDB1)|(1<<DDB2)|(1<<DDB4);
  //PORTB = (1<<PB6); // pullups??
  SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)|(1<<SPR1);
//SPI transceive
void SPI_Mstr_Tx(unsigned long wert)
  unsigned char Lo;
  unsigned char LM;
  unsigned char HM;
  unsigned char Hi;
  PORTB &= ~(1<<PB4);    //Enable = 0
  Hi = (unsigned char) (wert>>24);
  SPDR = Hi;
  HM = (unsigned char) (wert>>16);
  SPDR = HM;
  LM = (unsigned char)(wert>>8);
  SPDR = LM;
  Lo = (unsigned char)(wert);
  SPDR = Lo;      //load register Lo-Byte
  PORTB |= (1<<PB4);    //steigende Flanke => enable
        //Debug Ausgaben
  #if DEBUG == 2
  deb(Hi,0,0);
  deb(HM,5,0);
  deb(LM,10,0);
  deb(Lo,15,0);
  #endif
//SPI Master Receive
unsigned long SPI_Mstr_Rx(void)
  unsigned long word;
  unsigned char Lo;
  unsigned char LM;
  unsigned char HM;
  unsigned char Hi;
//  SPDR = 0xff;
  Hi = SPDR;
  word = Hi;
  word <<= 8;
  HM = SPDR;
  word += HM;
  word <<= 8;
  LM = SPDR;
  word += LM;
  word <<= 8;
  Lo = SPDR;
  word += Lo;
        //Debug Ausgaben
  #if DEBUG == 2
  deb(Hi,0,1);
  deb(HM,5,1);
  deb(LM,10,1);
  deb(Lo,15,1);
  #endif
  return word;
