Hi Hab folgendes Problem: Ich will bei einem McBSP von einem TMS320VC5509A des CS Signal sprich FS (Frame Synchron) Signal selber steuern da ich nen AT45DB FLASH Speicher ansteuern möchte der eine vom Befehl abhängige Anzahl von Takten keine CS Flanke bekommen darf, da er sich sonst resetet. Das Ganze möchte ich im sog. Clock Stop Modus benutzen können. Hat vll. schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt? MfG Franz
Hi Franz, denke du hast dein Problem schon gelöst. Aber mal so zur Info, du mußt die CS Leitung vom Flash an den GPIO4 (bei BGA A3) anklemmen. Die GPIO00 bis GPIO03 sollten auch die richtigen Pegel beim Starten des DSP haben. Ich denke mal das du ja auch vom Flash booten willst. Bei mir geht das perfekt. Gruss
