So hallo an alle, bin Neueinsteiger was die Atmel Controller betrifft und bin auf ein Problem gestossen, welches ich mir so nicht erklaeren/beheben kann. Ich verwende das Atmel AVR Studio in der aktuellen Version als Compiler verwende ich den Gnu Compiler in Verbinung mit WinAVR. Hab zum Starten eine Projekt angelegt und eine paar Zeilen Code eingetippt. Die Hardware ist momentan noch auf dem Weg, also verwende ich den Simulator. Wenn ich jetzt ein Build & Run ausfuehre bekomme ich die folgende Fehlermeldung: gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location ....\default\Test.elf Die Datei existerit auch nicht von daher ist es also kein wunder. Aber normalerweise muesste die Datei doch von alleine angelegt werden. Hat jemand eine Ahung wie man das ganze beheben koennte ? Ist es vielleicht ein Make File problem ?
Die Datei wird erzeugt, wenn deine Source korrekt kompiliert und gelinkt wird. Geht eine von beiden Aktionen schief, wird die Datei nicht erzeugt. Ob und wie die Aktionen schief gehen, zeigt AVR Studio und das gcc-plugin in dem Ausgabefenster von AVR Studio an. Wenn dort eine Ausgabe kommt, hänge die komplette Ausgabe per Cut&Paste an deine Frage an. Noch besser wäre es den kompletten Projektordner zu zippen und anzuhängen, damit man den Fehlerfall nachstellen kann. Ohne solche Hinweise ist das Antworten ein Fischen im Trüben bei Nacht und Nebel ;-)
Problem geloest... ursache war ein fehlendes #endif in einer Headerdatei..... Aber danke fuer die Hilfe.
