Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Menüführung; switch-case
von Pat F. (breaker87)
Hey Leute!
Ich habe ein kleines Problem mit meinem C-Code (CVAVR).
Im Anhang befindet sich der c-codes.
Das Problem liegt daran, dass mir das Programm immer in den
case:Optionen einsteigt, egal, wie ich "Zustand" definiere...
lg Patrick
von Stefan K. (_sk_)
aus Deinem Code:
Zustand=Optionen;
   switch (Zustand)
     case Optionen:
Wenn Du wirklich willst, dass nicht nur der case Optionen Zweig
ausgeführt wird, solltest Du ev. die Zuweisung Zustand = Optionen
weglassen.
Vielleicht gehört die ja in die Initialisierung und nicht in die
while(1) Schleife ?!
Gruß, Stefan
von TheMason (Gast)
ist dir aufgefallen das du
"Zustand=Optionen; " in deiner while schleife stehen hast und deswegen
auch nur optionen aufgerufen wird ?!?!
versuchs mal damit die zeile "Zustand=Optionen; " VOR deiner schleife
stehen zu haben ...  könnte evtl klappen ... :-)
gruß
rene
Danke für die Antworten!
Jetzt klappts...
Zumidest ohne Flankenerkennung --> dürfte dort nen Fehler drinnen
haben...
lg Patrick
Ich hab jetzt ein neues Problem...
Wenn ich nun vom Zustand Optionen in einen Anderen wechsle, wird das
display ständig aktualisiert...
Ich habe bereits versucht, mit einer einfachen if Anweisung das Problem
zu lösen --> hat aber leider nicht geklappt...
Im Anhang befindet sich der neue Code...
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
lg Patrick
up --> ist sehr dringend
von JoachimB (Gast)
Hallo Patrick,
das Display wird zu Anfang jeder case-Anweisung aktualisiert, wenn n=0
ist.
Mit if(!n) fragst Du das ab.
Vor dem break jeder Case-Anweisung steht "n=0".
Damit endet jede case-Anweisung mit dem Auftrag, das Display mit dem
Eintritt in die nächste case-Anweisung zu aktualisieren.
Joachim
Das n steht aber noch vor der geschungenen klammer...
Also sollte es nur 0 gesetzt werden, wenn die else if anweisung
ausgeführt wird, oder?
Wie könnte ich das anders lösen?
lg Patrick
Hab jetzt den Fehler nach stundenlangem Suchen noch selbst gefunden...
  case Sprache:
         if(!n){LCD_puts(M1[lang][4], M1[lang][2]);n=1;}
         else if(Enter);
         {  delay(Time);
            lang = 0;
            n=0;}    //Sprache auf Deutsch --> "0" setzten
      break;
Hab aus versehen nen ";" nach "else if(Enter) gemacht...
lg Patrick
