Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Thermometer: Einkaufsliste
von Markus (Gast)
Hi
Ich möchte mir ein einfaches Thermometer bauen, dass die Temperatur mit
einem Temperatursensor misst und diese auf einer 7 Segment Anzeige
ausgibt.
Hier meine Vorüberlegungen was ich dazu kaufen möchte:
- KTY 81-110          Temperatursensor
- SA 23-12 RT         7 Segment Anzeige
- Atmel AT89S8252     Microcontroller (mit dem Programmieren wir halt in
                      der Schule, geht das mein Projekt mit dem?)
Was brauch ich sonnst noch alles für ein einfaches Thermometer???
Weiß jemand was der KTY 81-110 für einen Rückgabewert hat? Gibt dieser
die Temperatur in Dualzahlen an den Microcontroller weiter oder
verändert der nur seinen Widerstand bei unterschiedlichen Temperaturen?
Bitte die antworten nicht zu kompliziert schreiben da ich nicht
allzuviel ahnung habe ;-)
von Andre Schieleit (Gast)
Der Temperatursensor KTY81 verändert mit der Temperatur seinen
Widerstand. Laut Datenblatt: bei -55° typ. 490 Ohm, bis zu 150° mit typ.
2211 Ohm.
Ob der Atmel für dich der richtige ist weiss ich nicht. Wenn du das PLCC
Gehäuse verwenden kannst: ok.
Ansonsten guck dir mal die ATMEGA8 an, da gibts welche, die haben noch
"richtige" Pins, die kann man auch mal auf ein Steckbrett stecken, zum
experimentieren genau das richtige. Sind aber ne andere Architektur,
also anders zu programmieren.
von Gast (Gast)
den AT89S8252 bzw den Nachfolger AT89S8253 gibts auch im DIP Gehäuse.
Das Problem ist das der Controller keinen AD-Wandler onboard hat.
Mit einem NE555 kannste die Spannung in eine entsprechendes PWM Signal
wandeln und auszählen.
von Marko B. (Gast)
Nimm lieber einen DS18S20 oder DS18B20 als Temperatursensor. Dieser gibt
die Temperatur digital aus und Du kannst Dir den AD-Wandler sparen.
Außerdem ist er viel genauer als die KTYs. Der von Dir genannte Sensor
ist ja eher ein Schätzeisen.
von Markus (Gast)
ich bestell jetzt:
-2x   SA23-12RT
-1x   Atmel 89s8252
-1x   DS18S20
brauch ich sonnst nichts?
wie siehts mit dem Takt aus? Brauch ich da nicht noch ein zusätzliches
Bauteil?
