Hallo Forum! Fang gerade erst an mit der Elektrotechnik. Mein Problem ich möchte eine einafche Schaltung realisieren. Diese hat nur zwei ausgangszustände, nämlich ein und aus. Dieser Schaltzustand soll über einen Widerstand realisiert werden. z.B. eine LDR oder NTC oder einen einfachen Potentiometer. Kann mir vielleicht jemand sagen wie soetwas prinzipiell funktioniert. Ist sozusagen eine art schwellwertschalter ohne Hysterese. z.B. soll ein Schalter ab 500 Ohm einschalten, aber darunter aus sein. Danke Jörn
Hallo Jörn, du nimmst einen Operationsverstärker, z.B. "LM 741", beschaltest diesen als Komperator (Schaltungen kannst du dir zur Genüge "googeln") und schon hast du deinen Widerstandsschalter.
Wird sich dann die ausgangsspannung am Op schlagartig von 0 auf betreibsspannung ändern. Bei den artikeln, die ich bis jetzt gelesen habe sieht es so aus als würden die Spannungen immer hin und her schwanken.
@Jörn: da haste recht. Das zB. für jedes Relais tödliche Zappeln lässt sich nur vermeiden, wenn man eine Rückkopplung wie bei einem Schmitt-Trigger benutzt. Es gibt diese auch fertig zu kaufen, aber die haben meist eine feste Hysterese, was bedeutet, dass in deinem Falle bei einer bestimmten hohen Temperatur geschaltet wird, aber kein Rückchalten mehr stattfinded, weil die Temperatur nicht so weit gesenkt werden kann, wie es der Trigger gern hätte. (Wenn ich davon ausgehe, dass du eine Temp.Regelung bauen willst.) Ich wollte das zumindest mal machen, aber irgendwie habe ich das dann nicht so gut hinbekommen mit dem Trigger. Der ist zwar schnell aufgebaut, aber macht echt Schwierigkeiten bei der genauen Einstellung. Ich habs sein lassen und regle nun mit einem µC. Ist viel schöner und sicherer. Aber versuchen kannst du es ja. Du musst nur wissen, welchen Temperaturbereich bei dir die Hysterese der fertig käuflichen Sch.Trigger abdeckt. Bei mir war das einfach zu hoch.
Hallo, klar man kann so eine Schaltung diskret aufbauen mit zwei Standardtransistoren + Widerstände .... aber man kann gleich nen OPAmp nehmen ist auch net viel teuerer und wesentlich einfacher vor allem braucht man nicht mehrere Bauteile auf der Platine zu verschalten...... Der Stromverbrauch wird bei nem OPAmp auch kleiner sein. MfG Rainer
Also eine OP, hat jemand eine Beispielschaltung oder Link oder irgendetwas greifbares, an dem ich mich orientieren kann?
