Hallo Leuts, ich hab bei Ebay einen Akku für mein Handy (T630) gekauft. Angegeben waren 1700 mAh aber das Handy war nach 2 Tagen schon wieder platt. Ich hab ihn nun 6 mal voll geladen/entladen und die Kapazität gemessen. Ich komme nur auf 390 mAh. Ist es korrekt die Kapazität durch Entladen des Akkus über einen Widerstand und messen das Stromes mit anschließender Integration zu bestimmen (C=sum(I*delta(t)))? Entladestrom war ca. 20% der Kapazität. Akku hat dann abgeschaltet und auch an höherem Widerstand ist er nur wenige Minuten wieder online gewesen. War also wirklich komplett leer. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Kennt jemand den "Hersteller" MaxCell? Was kann ich nun machen? 3N
Ich würde dem Ebayanbieter sofort Emailen und mich bei ihm beschweren, inkl. Rechenweg.
Das habe ich auch gemacht. Mal sehen was zurück kommt. Aber keine Ahnung, ich könnte mir schon vorstellen dass das so eine Masche ist: Schrottakku+super mAh Angaben=viel Geld. Aber ich weiß nicht so recht was man dagegen tun kann und wo man seriös sowas kauft ohne arm zu werden. Jetzt hau ich mir erstmal ein paar Eierkuchen in die Pfanne. Grüße, 3N
Ehrlich?
Ganz entladen (null Volt)?
Einen LiIon/LiPo?
Dann kannst den wegwerfen.
Wie alt ist das Handy? Man muß einfach sehen, dass Akkus gerade für ältere Geräte einfach nicht mehr hergestellt werden. Somit ist es i. d. R. ältere bis alte Lagerware und überlagerte Akkus sind halt definitiv unbrauchbar. Steht auf dem Akku ein Datecode?
Nein, nicht 0 Volt. Der Akku hat eine Schutzschaltung die ihn bei Unterspannung abschaltet. Das passiert nach eben jenen 390 mAh. Schaltet sic dann sofort wieder an sobald die Last entfernt wurde. Das Handy ist 3 Jahre alt, aber da ist jetzt gerade die zeit wo alle neue Akkus brauchen, die müssten also gut gehen. 3N
Wundere dich nicht! Gerüchten zufolge fragen gewisse Chinesische Akku-Hersteller ihre westlichen Abnehmer jeweils, welche mAh-Zahl auf die Akkus gedruckt werden soll... Auch bei Mignon (AA)-Akkus ist das so. Die grössten Kapazitäten haben immer die Noname-Hersteller. Bis zu 3000mAh werden angegeben. Ich haben noch keine einzige Zelle bei mir gehabt, welche diese Angaben erfüllte. Es liegen alle zwischen 10% und 25% darunter! Sogar Markenhersteller wie Panasonic oder Sanyo bluffen mittlerweile, jedoch nicht ganz so dreist. In diesem Fall solltest du deinen Akkukauf als Lehrstück betrachten. Kapazitäten die mehr als 10-20% höher als die des Orininalakkus sind, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Beschiss!
Das ist leider die Regel. Schau dir mal die Akkus für das (uralte) Siemens C25 an. Dafür gibt und gab es nur NiMh-Zellen. Verkauft werden bei ebay 1600mAh LiIon-Akkus... Ein solcher Akku besteht dann aus drei NiMh-Micro-Zellen (wie im Original), die mit 700mAh (wie im Original) beschriftet sind. Über allem pappt ein Aufkleber "NiMH, 1600mAh". Solche Zellen gibt es nirgends zu kaufen, da eine solch hohe Kapazität technisch noch nicht möglich ist.
Naja aber 400 vs 1700 mAh ist doch schon recht dreist, oder? Ewig gehalten haben die Akkus nie, aber 5 Tage waren als es neu war durchaus drin. Kann sich der Stromverbrauch der Dinger mit der zeit erhöhen? Eher nicht, oder? 3N
Also ich kenne schon einige Leute die sich billige Ersatzakkus bestellt haben. Fazit, in ALLEN Fällen: Angegebene Kapazität höher als beim Originalakku, wirkliche Betriebsdauer immer weniger als beim Original. So ist das halt, Geiz ist geil, aber auch bei ebay wollen die Leute Geld verdienen. Gruß WiWil
Naja, wenn ein Akku anstatt 1700mAh nur 390mAh hat dann ist das meiner Meinung nach Betrug! Außer dein Akku war ein einzelfall und ist vielleicht defekt. Wenn in der Produktbeschreibung 1700mAh steht dann muss der Akku auch mit einer geringen Abweichung den Wert einhalten, egal wie billig er war. Wie kommst du eigentlich auf den Wert von 380mAh ? Gemessen oder geschätzt?
Ups, ich hätte den ersten Beitrag richtig lesen sollen!!! Ein Entladestrom von 20% ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Ich hätte 10% oder 5% gewählt.
Habe so einen Li-Akku (1 Euro) auch mal untersucht: meist haben sie ja 4 Kontakte: +, - und zwei Rs nach Gnd (ein fester Wert, um dem Handy den Akkutyp anzuzeigen und ein NTC/PTC für die Ladeschaltung). Der R-Wert war falsch, und der NTC war ein Festwiderstand -> Akku wurde entweder zu wenig oder über-laden. Wenn der Akku extern professionell geladen wurde, war die Standby-Zeit sogar überraschend gut. Klar ist: die wenigsten Menschen werden wg. eines Billig-Artikels einen Streit beginnen.
Ich habe mal ein paar andere ageschrieben, da hat auch eine nachgemessen, etwa gleicher Wert. Zufrieden war keiner. Die meinten aber dass der Ebay Verkäufer nie Ware zurückbekommt sondern die immr mysteriös verloren geht: Man hat bezahlt und keinen Akku mehr. Sollte man den Typen anzeigen? Bringt sicher nichts, oder? 3N
per Paket oder Einschreiben ist das doch kein Problem? Warum geizt man hier rum, wenn man doch scheinbar im Recht ist?
@ Drei Newton Wenn Du noch mehrere andere hast, die bezeugen daß der Kerl die ganze Zeit betrügt, wär Anzeigen vielleicht wenigstens einen Versuch wert. Kostet halt Zeit, mußt Du wissen ob Du die investieren kannst / willst.
Ob der Kerl betrügt, muß erst noch bewiesen werden. Vielleicht ist er
selbst Opfer!
Na ja, immerhin verschwinden komischerweise immer die Akkus, die ihm zurückgeschickt werden. Klingt nicht gerade nach Opfer.
Er schickt sie vielleicht zurück nach China und wenn die dann über die große Mauer transportiert werden, kann das schon mal ein Jahr dauern.
Also ich habe mich gerade mit genau diesem Thema befasst weil ein Freund von mir Akkus verkauft. So wie es aussieht ist MaxCell eine Marke ohne eigene Produktion die durchaus vernünftige Ware vertreibt. Allerdings gibt es wahrscheinlich aus China Akkus die das MaxCell Label tragen, aber nicht wirklich von dieser Firma stammen. Und diese Akkus haben teilweise Kapazitätsangaben die bei dem Doppelten bis Dreifachen des technischen Standes liegen. Akkupacks die 10-30% mehr Kapazität als die Originale angeben können durchaus aufgrund besserer Technik diese Kapazität tatsächlich haben. Wird einem aber deutlich mehr Kapazität angeboten, ohne dass der Akkus als "Rucksack" aus dem Gerät ragt, dann ist das schlicht gelogen.
390 mAH hört sich doch relativ gut, mein S25 Akku für 10,- € von der "Elektronikmesse" bewirkte nur eine "Falscher Akku"- Anzeige im Handy. Gruß Günter
Es gibt auch eBay-Anbieter, die die reelle Kapazität dazuschreiben z. B. heibas-handyladen. Man sollte wohl bei allen No-Name-Akkus davon ausgehen. dass die aufgedruckten Angaben, selbst mit einem sehr gutem Ladegerät, nur zu 70% erreicht werden. Jockel
Es wird höchste Zeit das sich Abmahnanwälte ... mit echten Etikettenschwindel mal richtig beschäftigen, weil das sind Zustände die man im ständigen Betrugsfalle auf Dauer absolut nicht mehr hinnehmen kann und genau so ist das bei allen anderen fragwürdigen Produkten, z. B. ganz schlimm noch bei Software. Wo kommen wir denn hin wenn wir uns nur noch abzocken lassen? Das nun auch Markenfirmen mit ihrem Image spielen hätte ich mal nie gedacht, also kann man in Deutschland keinem Etikett und keiner Verpackung mehr glauben!? Was ist mit der Fachpresse die gewisse Produkte auf Platz Nr. 1 befördert? - Alles nur bezahlte Klatscher? Lebt man nur noch unter Betrüger, muss man heute als Selbständiger selber zum Betrüger werden um noch überleben zu können? Es gab mal Zeiten da wurden einen die Finger oder Hände abgehackt, heute gibt es solche Gesetze nicht mehr, aber dafür massig Etikettenschwindel. Kinder und Frauen können geschändet werden, die Polizei kommt bei Anzeigen oft zu spät, ermittelt erfolglos und immer mehr Menschen denken total am Boden zerstört immer mehr an Selbstjustitz weil man sich eben nicht nur im Leben schädigen lassen kann. In den Schulen werden die Rotzer kriminell, schlagen auf Schüler und Lehrer ein, früher gabs voll eine auf die Schnautze wenn ein Schühler austikte, der Rohrstock war immer an Mann, das war noch Zucht. Wo leben wir heute? In einem Rechtsstaat wo Krimminelle so erzogen werden! Willst Du täglich betrogen und missbraucht werden? Wenn ja, dann brauchen wir in diesem Lande nicht mehr leben wollen, weil Du hast keine Rechte, diese werden nur vorgegaukelt damit der Staat und seine Diener von den Klagekosten ... besser existieren kann, um Dich geht es doch garnicht, Du bist doch nur zahlendes Mitglied im Lande, egal aus welcher Nation du kommst bzw. eingereist bis. OK STOP, es geht um Akkus, es ist Zündstoff für alle, laßt Euch ja keinen Betrug gefallen, Möglichkeiten gibt es einige, ab zur Polizei mit den Belegen, Anzeige erstatten, legt den Verbrechern das Handwerk, sowas hat auf dem deutschen Markt nichts verloren, auch Deutschland hat ein weltweites Image und viele Arbeitsplätze zu verlieren, kauft deutsche Ware auf die Ihr Euch verlassen könnt und wo ihr was gegen Betrug machen könnt! Kauft auch keine Akkus in Grenzgebieten, alles nur Betrug, wird ersatzlos vom ZOLL bei Kontrolle einbehalten, der Dumme ist und bleibt der Käufer und Du weist auch nicht ob der Aufkleber wirklich auf Markenware deutet, alles nur Fälscher am Werk. Muss man die Menscheit der Mafia ausrotten? - Soviel Platz und Futter vom Steuerzahler im Knast gibt es doch gar nicht! Produktpiraterie sollte man den Kids in der Schule u. A. mit bei bringen, viele haben das in der 10. Klasse noch nicht begriffen, wie kommen die soweit ist das auch Betrug weil man vielleicht die Lehrer fertig macht wenn man nicht weiter kommt? Aber gut, wenn der ZOLL noch nicht mal Grauimporte bei AKKUs erkennt, die Kiddis mit ihren MP3-Playern ... bleiben die dummen, zahlenden Mitglieder bis sie ihr vertrauen in den Handel auch verloren haben und am Ende einen Einbruch nach dem anderen machen, weil sich einige auf Dauer zu stark betrogen fühlen. Egal wie alt der beitrag hier ist, Akku-Betrug steht täglich an und es wird immer schlimmer, also passt weiterhin auf und findet Ladegeräte dei Euch die echte Kapazität der Akkus anzeigen, damit Ihr im Verdachtsfalle einen Ersten Beweis habt, dokumentiert alles sehr gut. Stiftung Warentest und Eurer Polizeidienststelle vertraut Ihr noch? Dann wisst Ihr was Ihr zu tun habt?! Es wird Zeit das solche Betrüger mal ab 3.000 Euro abgemahnt werden, denn so geht das nicht mehr weiter die Wirtschaft ist ein Skandal! Viellecht bekommt man dann in 5-10 Jahren mal wieder bissel bessere Qualität in die Hand? Solange Ihr Euch den Betrug gefallen lasst wird sich niemals was ändern, Ihr fördert den Betrug eindeutig mit Eurem Kauf, denkt mal drüber nach, weil das ist nicht mehr zum lachen, weil ihr bringt Euch selber und Euer eigenes Land ums Geld, damit auch um dauerhafte Arbeitsplättze, keiner will wegen zu viel Grauimporte noch selber Akkus produzieren!
ganz ruhig brauner, wird alles wieder gut... da kann doch der arme, alte thread nichts dafür...
Tjo, auch wenn der Beitrag schon alt ist: Ebay meiden... Wie sagt ein türkisches Sprichwort: Ich bin zu arm um mir billige Schuhe zu kaufen
soweit alles klar ? Punkt 1. Natürlich gehören Betrüger bestraft. Punkt 2. Es ist ja leider so, das es imho keine deutsche Firma gibt welche Akkus für jedes Handy anbietet. Punkt 3. Wie schon hier im Beitrag geschrieben, liegen die Akkus aus hintertupfingen gar nicht mal so schlecht im Vergleich, ok auch ich konnte nun wahrlich nichts von 2300mah feststellen. Aber in meinem Falle ging es um einen Akku für das P1i, Firma Maxpower aus Ebay . Das Akku wurde überhaupt nicht geladen, sprich es zeigte zwar das es lädt, lud aber gar nicht. Händler angeschrieben, "SCHE** AKKU" der meinte er habe das auch schon gehört, das es insbesondere beim K800i und P1i Probleme gibt. Und was soll ich sagen, ich habe ja nun einen Branchenbezogenen Job, ich fand heraus , das es nicht am Fremdakku lag, sondern am Telefon, diese weigern sich hartnäckig Fremdakkus zu laden (natürlich aus Sicherheitsgründen) ein Schelm wer da dem Hersteller böses unterstellt. Tchja seid der mitllere PIN zum übertragen der Seriennummer des Akkuherstellers missbraucht wurde ist es klar das mein Handy dieses Akku nicht mag also habe ich den mitlleren PIN einfach abgeklebt. Und siehe da das Akku lädt und hat am Ende eine deutlich bessere Laufzeit als der orginale. Und nun frage ich , wer betrügt hier denn wen ? Übrigens könnte das Abkleben das mittleren PINS auch beim K800i funktionieren (gleicher Akku) Also ich lebe noch mein Akku ist nicht explodiert und lädt und lädt und lädt...
das volk kann irgendwie nicht begreifen das hier von vorne bis hinten beschissen wird. wer hat denn schon die ahnung und die zeit um sich den akku-dreck mal genauer anzusehn? hier läuft ein verbrechen nach dem anderen... millionen drecks-akku-fälschungen in feinster verbrecher-qualität werden tonnenweise verscheuert... aber das volk erkennt es nicht.... das macht dieses verbrechen ja erst zu dem alptraum der zur zeit läuft.
Da sich wohl heute, nach fast einem Jahr, mal wieder jemand zu Wort melden musste, werd ich jetzt auch mal meinen Senf dazu geben. Das Thema ist so alt wie die Geschichte des Handys, also nichts Neues. Dass aus der ganzen Welt, durch die Globalisierung, alles mögliche irgendwo herkommt oder dort zusammengeschustert (produziert) wird, wird wohl auch noch jedem klar sein. Daß ein Händler / Verkäufer auch kein Hellseher oder Elektronik-Profi ist oder jemals sein wird, kann doch wohl auch noch nachvollzogen werden. Daß jeder Kunde das Recht hat, jeden Artikel den er kauft, vorwurfsvoll zu prüfen, wird nirgends verboten. Das Drama hier auf dem Thread kann man eigentlich auf einer Fachplattform (Forum) für Elektroniker u.ä. nicht verstehen. Sind wir hier im Verbraucherforum, oder beim Anwaltssuche-Forum? Solche Machenschafften, vorausgesetzt sie passieren vorsätzlich (was zu beweisen wäre), funktionieren nur mit unwissenden, gutgläubigen oder schlicht blauäugigen (faulen) Kunden. Es besteht da zwar noch das Problem der Gewährleistung / Garantie für Akkus die etwas speziell ausgelegt und praktiziert werden. Jedoch bei Produkt-Piraterie reicht wohl schon ein Wink mit dem Hinweis an die zuständigen Zollbehörden. Wenn der Händler sauber ist, wird er da keine Gefahr her wittern, und sich wohl auch auf eine Prüfung der Umstände einlassen. Doch wieviele unbedarfte Kunden kümmern sich einen Dreck um die richtige Handhabe der Akkus beim Laden und im Betrieb (Sommer - Handy auf Auto-Armaturenbrett / Fensterbrett bei ca. max. 50 - 70 C). Aber wenn dann das Teil vorzeitig das Zeitige segnet ist schnell der Vorwurf des Betruges oder Pfusches da. Bei Notebooks/Laptops gab es wie auch bei einigen Nokia-Handys in den letzten und davor liegenden Jahren eindeutige Rückrufaktionen wegen mangelhafter LiIo-Akkus (Brandgefahr). Also immer schön die Sachverhalte beobachten, den Verstand einschalten vor dem Kauf, danach die Ware gleich prüfen und dementsprechend reagieren. Auch einem seriösen Fachhändler kann mal eine Malleur passieren, daß er gefälschte Ware geliefert bekommt oder die Quelle den Schein der Seriösität liefert, welche sich nachträglich nicht bewahrheitet. Habe momentan selbst so ein Problem mit einem Samsung Handy, und bin gespannt, wie das nach einem Jahr seit Kauf abläuft. Liegt wohl auch am Akku, nur dummerweise lag das Teil bis jetzt vor 2 Wochen auf Reserve, weil das Vorgängerhandy (Nokia 5140i) unerwartet länger durchhielt. Doch nun zwingt mich der Händler (nicht über Ebay) das gesamte Gerät mit allem Zubehör im Original-Karton zurückzuschicken. Welch Glück daß ich noch alles beisammen habe. Der Ausgang des ganzen Trubels ist aber auch nicht vorhersehbar, wobei ich noch Glück habe, daß erst ein Jahr rum ist. Hätte man das Teil am Anfang gleich voll belastet, wie man es halt machen soll, wäre der Mangel entweder schon eher aufgetreten oder gar nicht so sehr in Escheinung getreten (Lagerschaden am Akku / MemoryEffekt?). Rumheulen und wettern bringt da auch nichts, da muß man halt durch und das Beste draus machen. Und nun drückt mir die Daumen, daß der Händler daß genauso sieht und auch der Hersteller.
@heinzi Höre bitte auf, gegen die Regeln (Groß- und Kleinschreibung) dieses Forums zu verstoßen!
(Zum SSL-Login)
NEU: Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
