Hallo, ich will meinen Code in IAR übersichtlich gestalten. Daher binde ich den Text in einzelne header-Dateien in einer Funktion ein und rufe den einzelne Dateien in der main-Funktion auf. Er speichert das Programm ohne Probleme auf den MSP, aber er Arbeite nicht. Ich habe das alles mal reduziert und eine kleine Funktion erzeugt; void USART (void) { P3SEL = 0x30; } diese habe ich in USART.h abgespeichert und in der main-Funktion mit #include "USART.h" eingebunden und rufe sie mit USART(); auf . Ersetze ich das aufrufen der Funktion mit P3SEL = 0x30; Funktioniert das Programm ansonsten nicht. Das Programm zeigt wie gesagt beim Debuggen keinen Fehler an. Gibt es eine Lösung für mein Problem? G. R
du solltest irgendwie klarer beschreiben was genau dein problem ist ... mit P3SEL = 0x30 setzt du erst mal nur die Port-Pins 3.4 und 3.5 auf ihre Spezialregister funktion. Das wird auch weder der Compiler noch der Debugger anmeckern (der Debugger sowieso nicht ...) Was willst du genau machen ? Ein Zeichen über UART senden ? Dann mußt du deinen UART entsprechend initialisieren (P3SEL = 0x30 ist nur ein teil den du machen mußt). Beschreib genauer was dein Problem ist.
