Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit PID und PWM einen dc Motor regeln
Autor: Michael S. (halber)
ich als Informatiker habe ein großes Problem. Ich muss zu Testzwecken
einen DC-Motor mittels einem PWM-Signal Regeln. An dem Motor ist ein
Poti, das mir die Stellung verrät. Die ganze Sache ist dem Elektrischem
Gaszug am Auto sehr ähnlich. Jetzt habe ich das Problem, das ich mit
Regelungstechnik wenig anfangen kann. Ich habe hier im Forum auch schon
mal nachgesehen. Komme da aber gerade nicht so wirklich weiter. Die
ganze Regelgeschichte sollte auch nur mit Integeren arbeiten. Mein
erster Versuch die Formel für die PID-Regelung naive per copy-paste und
ein paar int Deklarationen umzusetzen, war nicht sehr erfolgreich.
Verstehe aber auch nicht sehr viel davon. Gibt es eventuell
Referenzimplementierungen? Kann mir einer den Algorithmus in einem c
ähnlichen Sprache nennen? Und wie erzeuge ich eigentlich mit der
Regelung am besten mein PWM-Signal?
Im vorraus vielen Dank und bitte habt Rücksicht, ich bin ein einfacher
Informatiker und verstehe von diesen Dingen nicht allzu viel.
Autor: Profi (Gast)
Hallo Michael,
ich würde mal alles der Reihe nach machen: zuerst mal nur die PWM, dann
einen P-Regler, dann sehen wir weiter.
Ein guter Regler muss auch bremsen und rückwarts fahren können (um
Überschwinger zu korrigieren).
Du bekommst ja einen Error-Wert, den gibst Du auf das PWM-Register.
Bzw. wenn Du eine Vollbrücke hast, musst Du das Vorzeichen des
Error-Wertes testen und an der Brücke die Drehrichtung entsprechend
einstellen.
Steht die Hardware schon? Vollbrücke?
Hallo Profi,
danke für die schnelle Antwort. Das PWM-Signal ist ja kein Akt. Um den
P-Regler werde ich mich dann gleich mal kümmern. Zu deinen Fragen, ja
die Hardware steht schon und was die Vollbrücke angeht muss ich mal
nachsehen. Kann ich jetzt nicht mit Gewissheit sagen. Aber könntest du
mir schon verraten, wie es dann weiter geht, bzw. gehen sollte?
Autor: Gerhard (Gast)
Hallo Michael,
das was du da bauen willst ist in jedem Modellbauservo drinnen.
Du willst es aber selbst programmieren, da kann ich dir folgende Seite
empfehlen.
http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
Positionsrückmeldung wird hier zwar über einen Drehgeber gemacht,
würde ich auch so lassen.
Gruss Gerhard
Autor: Profi (Gast)
"Aber könntest du mir schon verraten, wie es dann weiter geht, bzw.
gehen sollte?"
Vom P zum PI-Regler ist es nur noch eine Kleinigkeit (eine Zeile Code),
und ob es wirklich ein PID-Regler werden muss, wird sich zeigen. Dort
sind die Regel-Konstanten oft sehr schwer zu bestimmen.
