Hallo alle, ich bin gerade dabei mir ein paar nützliche ULPs zu basteln. Zwei Sachen möchte ich dabei vorangig erreichen: 1) Alle freigerechneten Polygone wieder auf Umrisse reduzieren. Leider geht das nur mit Ripup, welches so ganz nebenbei auch Leiterbahnen löscht. Ich bin mit meinem ULP jezt soweit im Board jedes Polygon zu finden und dann Ripup auf die Anfangskoordinaten loszulassen. Funktioniert prinzipiell auch, kann aber zu Problemen dann führen, wenn an genau diesen Koordinaten auch eine Leiterbahn verläuft. Was soll man da tun? Leider kann ich grad nicht auf die Eagle-Newsgroup und Google.Groups hilft mir nicht weiter. Wer hat schon einmal etwas ähnliches gemacht? So, dann kann ich mich ja noch mit dem CAM-Prozessor per ULP rumquälen, keine Ahnung, ob und wie das geht. Alles findet man dann in der Eaglehilfe leider auch nicht. Grüße, T.
Das Problem hatte ich gestern auch. Geht sehr einfach: File Saven und neu aufrufen. Zufrieden? Steht sogar in der Hilfe: Es werden nur die Umrisse gespeichert.
Damit speichert man aber ggf auch Schritte, die man eigentlich durch erneutes laden rückgänig machen wollte. Wenn man sich das Layout zu sehr verbaut hat, kann man von der Stelle, wo man es das letzte mal (gewollt, um bei Experimenten sicher zu sein) gespeichert hat. Polygone habe ich bislang immer so aufgelöst, das ich auf Ripup geklickt habe und das entsprechnde Polygon angeklickt habe. Wenn da in der nähe eine Leiterbahn ist, kann man ja mit der rechten Maustaste das nächste Netz auswählen. Als ich den Beitrag gelesen habe, dachte ich das man evtl nur Ripup GND eingeben müsste, damit das Polygon aufgelöst wird. Aber das was da passiert ist komisch und nicht nachvollziehbar. Kann ein ULP vielleicht die Meldung auswerten, die sonst kommt, wenn ein anderes Netz in der nähe ist? Damit wäre dir ja geholfen.
Hallo Profi, Marco ja, natürlich werden beim Abspeichern nur die Umrisse gespeicher und ja, nach dem Laden sind die Dinger nicht freigerechnet. Aber wo ist diese Vorgehensweise "Profihaft"? Wer sowas als Lösung akzeptiert, der gibt sich auch damit zufrieden, dass der Rechner alle Stunde neu gestartet werden muss, weil irgendwas nicht in Ordnung ist... Marco, deine manuelle Vorgehensweise verwende ich natürlich auch so, dann ist es auch kein Problem, das Richtige zu wählen. Mein Wunsch ist es jetzt aber, das ganze zu automatisieren, Taste drücken und gut. Da stört es halt, dass ein Befehl zwei eigentlich unterschiedliche Aufgaben erfüllen soll. Im ULP bekomme ich auch keine Meldung, was aufgelöst werden soll, es wird einfach das erstbeste verwendet. Kann sein, dass man in der Richtung weiterkommen kann, aber besser wäre es, wenn es von vornherein nur Polygone betrachtet und Leiterbahnen in Ruhe lässt. Die Idee ist wie gesagt, dass das ohne Nutzerintervention ablaufen kann. Grüße, T.
