Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug 3D-Druck mit geringer Höhe
von Lutz S. (lutzs)
habe nun bei JLCPCB mal ein einfaches Teil in SLA fertigen lassen
(Abmessungen 10.6×0.2×2.7 cm ).
Das klappte sehr gut, aber eigentlich brauche ich statt 2mm nur 1,8mm
Höhe. Das geht dort leider nicht.
Kennt jemand einen preiswerten Druckservice für kleine Mengen (20
Stück), der auch kleinere Höhen als 2mm anbietet?
Lass doch einfach an irgendeiner Stelle einen winzigen "Pfeiler" von
0,2mm Höhe und 0,05mm Durchmesser oben herausstehen, um auf die 2mm
Gesamthöhe zu kommen. Mit einem scharfen Messer kannst du ihn leicht
wieder entfernen.
von Lutz S. (lutzs)
Danke, das ist eine gute Idee, werde ich probieren.
Bin auf dem Gebiet bisher nicht wirklich versiert, das ist sozusagen
mein 'Erstling'.
von Bjoern B. (per)
eventuell PCBWAY ?
gruss,
Björn
von Peter L. (oe6loe)
Lexcent, fertigen günstig (auch in kleinen Stückzahlen)  in STL
von Lutz S. (lutzs)
Danke an alle für die Tips.
Kurze Rückmeldung: habe nun eine Datei mit 1,6 mm Stärke und einem
kleinen Gnubbel, der 0,4 mm höher ist (stört nicht, weil im
Pactec-Gehäuse dann innen) erstellt und bei JLCPCB hochgeladen -
funktioniert.
