Wie baue ich eine Kurzschlusssicherung?
Gast #431067
Was spricht den gegen die klassischen Sicherungen?Da gäbe es z.B.
Schmelzsicherungen wie sie Millionenfach im Einsatz sind.Haben sogut wie
keinen Leitungswiderstand und sind von Flink bis Träge für verschiedene
Ströme erhältlich.Wer in seiner Schaltung die Sicherung nicht mehr
wechseln will/kann könnte alternativ eine Polyswitch.Die würde sich nach
dem Abschalten des Stromes regenerieren und ohne Austausch des
physischen Bauelements auskommen.
Funktionsweise:
Kurzschluss führt zu einem hohen Strom der die Schmelzsicherung stark
erwärmt.Das führt zum durchbrennen des dünnen Drähtchens in der
Sicherung.Damit ist die Leitung unterbrochen und der Kurschluss
beseitigt.
#431069
@Jonas
Bei Netzteilen verwendet man gerne Schaltungen zur Strombegrenzung.
Das heißt:
Im Überlastungsfall (Kurzschluss) bricht die Spannung zwar zusammen,
aber ein konstanter Strom fließt weiterhin.
Gern verwendet man Netzteile, bei denen sich dieser max Strom einstellen
lässt. (Bsp: 10mA....1A)
Wenn ich eine neue Schaltung in Betrieb nehme, stell ich gern einen
niedrigen Strom ein, fahre die Spannung langsam nach oben, so dass im
Fall eines Schaltungsfehlers nicht gleich etwas wegdamft
Sehr unangenehm sind die Netzteile, die sich bei Überlastung total
abschalten und manuell entriegelt werden müssen.
Bernhard
Gast #431087
Hallo Hein hier,
Entschuldige das ich auf englich weiter gehe...mein Deutch ist
grausam...
First of all you should look for a schematic for a constant current
(source) not for an electronic fuse.
A fuse blows...it interrupts your supply when its maximum current is
exeeded.
Maybe that is what you want, but it's much better to use a constant
current circuit that allows YOU to adjust the max. current YOU allow to
flow into your experiment or load.
For a supply, the latter is what you need I think.
There are an abondance of powersupply (regulator) chips that can do this
for you. From heart I recall the L200... try and google >>L200 .pdf<<
I don't now your level of expertise, but allow me to warn you to take
good care with the heat dissapation with linear voltage and current
regulators.
What comes out of the transformer but goes NOT into your load has to go
somewhere, and heat it is. That's why power supplies are often fitted
with large heat sinks.
If you considder building a switchmode power supply with constant
current regulation whilst not finding your electronic fuse on the net,
than youre in bigger trouble than can to help you with.
So linear it is... big heatsink and happy hunting on
www.circuitcellar.com
bey, tjuss
Hein
PS1: the magazine elektor has released several electronic fuses.
PS2: Multi fuses (polyfuses)as mentioned by Ronny are only to be used
for short circuit currents, where currents rise to a multiple of the
nominal current. they  are often to slow on 110-150% overload
conditions. Besides that you have to consider the (umgebungs wärme) for
they may kick in a lot to soon when operated in e.g. 60 degrees C or not
at all below freezing.
The cheapest autoresettable fuse would be a multi fuse well selected and
than thermally connected to the voltage regulating (pass) transistor.
That way the pass transistor pre-heats the multi fuse... very cheap...
but slow on resetting.
Gast #431090
Da wahr noch was....
Look for regulators with a build in and very nifty "current fold back"
mechanism. This kicks in when a short current or overload condition
occurs and lowers the output voltage to minimun yet does not heat up
during the overload, yet it recovers automatically when the short
circuit is removed.
"Texas instruments, Linear circuits-voltage regulators and supervisors",
explains it all.
tjuss,
Hein
Eine eigene Frage? Dieser Thread ist über 20 Jahre alt. Stell sie in einem eigenen Thread – dort lesen mehr Leute mit, und sie wird öfter und schneller beantwortet.
