Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schachprogramm auf PIC-Controller?
von Peter (Gast)
Hallo und vielen Dank für Deine Interesse!
Ist es möglich ein Freeware-Schachprogramm (mit Quellcode) in einen
PIC-Controller zu transferieren und mit Tastatur und LCD zu steuern?
Muß der Quellcode in Ansi-C vorliegen?
Gibt es elegantere Möglichkeiten bzw. welcher Mikrocontroller wäre für
sowas am besten geeignet?
Danke für Deine Antwort
von Franko P. (sgssn)
Hallo Peter
grundsätzlich sehe ich da kein Problem. Was heisst ANSI ? Einige
Compiler-Hersteller haben Befehle/Funktionen definiert die nicht
standardisiert sind. Die dürften aber in erster Linie die Ein- Ausgabe
und Formatierungen betreffen. Aber solche Funktionen gibt es bei einem
Microcontroller nicht. Die Ein- und Ausgabe musst du selbst definieren
und in hardware umsetzen. Dafür muss dann auch die Software-Ein- und
Ausgabe ausgelegt sein. Probleme sehe ich aber bei der Ausstattung des
uC mit RAM. Bei dem Freeware-Programm musst du erst mal klären wieviel
RAM das beansprucht. Es gibt schon PIC's die "viel" RAM haben (so bis
30kByte !!! Ausgeschrieben: KiloByte nicht Megabyte). PC-Programme haben
da nicht solchen Einschränkungen zu kämpfen. Aber das könnte ein echtes
Problem sein.
Gerhard
