Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unterschiede zwischen IN reg, PINB und IN reg, PORTB
Autor: Benedikt Schröfel (-beni-)
was ist denn der Unterschied, ob ich bei meinem AVR in Assembler den B
Port mit IN reg, PINB oder IN reg, PORTB einlese? Am B-Port sind Taster
angeschlossen, der Compiler akzeptiert beide Varianten. Im Simulator
wird für den Port B und den Pin B jeweils ein Byte angezeigt, diese
können auch einen Unterschiedlichen Wert haben. Aber wie schaut das dann
in der Realität aus, wenn ich einen Taster drücke, enthält dann Port B
und Pin B dasselbe Bitmuster?
Vielen Dank schon mal.
MfG Beni
Autor: Magnus Müller (Gast)
Mit PORTB wird dein Port konfiguriert.
PINB liefert dir die am Port B herrschenden (physikalischen) Logikpegel.
Vielen Dank :-)
MfG Beni
NACHTRAG:
DDRB: --> Legt fest welche Pins von Port B als Eingang (0) und welche
als Ausgang (1) fungieren sollen.
PORTB:
--> bestimmt bei Ausgängen, ob dieser High-Pegel (1) oder Low-Pegel (0)
führen soll.
--> bestimmt bei Eingängen, ob diese hochohmig (0) sind oder ob der
interne PullUp (1) aktiviert sein soll.
PINB:
--> hiermit erfährt man welche Pins des Ports High- (1) bzw. Low- (0)
Pegel führen.
Diese Angaben gelten natürlich auch für jeden anderen Port (A, C, D
usw...)
Gruß,
Magnetus
