Hallo ich habe hier einen alten Computer von 1972 (Wang 600) bei dem mindestens das VDF Display nicht funktioniert. Wenn ich das Teil enschalte erscheinen ca. 1/10 Sekundel lang irgendwelche Sachen auf dem Teil wenn ich wieder ausschalte auch dazwischen ist alles dunkel und nichts geht. Das er sonst geht erschließe ich daraus dass die lampe fehler, wie sie es soll am Anfang aufleuchtet und er auch auf clear und so reagiert. Hat jemand eine Idee warum das display nicht geht? Vielen Dank für eure Hilfe
"Hat jemand eine Idee warum das display nicht geht?" Weil es keine Füße hat? ;)
oldPC wrote: > wenn ich wieder ausschalte auch dazwischen ist alles dunkel und > nichts geht. Ist das nicht normal, das alles ausgeht wenn man aus schaltet ? Beschreib dochmal verständlich welches Problem du hast.
Hallo, http://www.oldcalculatormuseum.com/wang600.html Das Ding ist ja ein echtes Museumsstück! :-) Selbst wenn es nur die Display-Ansteuerung ist, dürfte es Arbeit machen... Geht denn der Rest wirklich? Dann müssten ja Berechnungen zumindest auf dem Drucker ausgegeben werden. Wenn das nicht geht, dürfte es eine nette Suche in dem IC-Massengrab werden. Schönes Stück, wer kennt denn noch Ferritkern-Speicher? ;) Gruß aus Berlin Michael
hallo @ Benedikt Wenn ich das Teil einschalte erscheinen ca. 1/10 Sekundel lang irgendwelche Sachen auf dem Display wenn ich wieder ausschalte auch. @ Michael Der Drucker funktioniert, allerdings weiß ich nicht wie man darüber was berechnet, da ich nie damit gearbeitet habe. Zudem erscheint manchmal am anfang eine Reihe Nullen (die sofort wieder weg sind). Ich glaube eher das das Problem in der Spannungsversorgung des Displays liegt oder ist das eher unwarscheinlich?
Vielleicht die 'üblichen Verdächtigen' wie anoxydierte Steckverbinder, taube Kondensatoren, kalte /losgewackelte Lötstellen? seit wann ist der Rechner denn krank? War das was schleichendes oder von jetzt auf gleich? Ein schönes Stück hast du da. Lass ihn nicht verkommen. :-) Johannes
Hallo, Spannungsversorgung ist gut möglich. Die Spannung für das Display kann mit einem Wandler erzeugt werden, der nur noch kurz anschwingt und dann abreißt. Taube Elkos dürften bei diesem Baujahr Anwärter für Fehler sein, da hilft aber nur messen. Anoden-/Gitterspannung dürften bei 20-30V liegen. Mach keine Kurzschlüsse, die Heizung des Display ist schneller kaputt, als man denkt und evtl. Treiber-ICs dürften als Ersatz kaum noch zu beschaffen sein... Gruß aus Berlin Michael
Bist du sicher, dass es ein VFD ist ? Wenn das Ding diese orangfarbenen Anzeigen hat, dann sind das Glimmlampen die mit etwa 200V laufen.
@ Benedikt K. Könnte schon sein, sehe dir mal den Link an die Anzeige ist zimlich orange. Der Rechner lief beim letzten Regulären Betrib , soweit mir überliefert wurde noch einwand frei. Der Rechner war seit der Ausmusterung nicht mehr im Betrieb habe ihn jetzt auf dem Dachboden entdeckt. Mit Glimmlampen kenne ich mich überhaupt nicht aus, weshalb könnten die denn nicht gehen?
Hallo, aus obiger Webseite: The Wang 600's Gas-Discharge Display Panel Steht noch dort, daß es 9-Segment-Zeichen und Dezimalpunkt sind. Klingt nach Glimmstrecken oder ähnlichem. Ändert am Problem nur die mögliche Spannung: 120...200V geschätzt. Das die mit einem Wandler erzeugt wird und dieser nicht mehr richtig läuft, bleibt wahrscheinlich. Gruß aus Berlin Michael
OK ich werde mal versuchen das teil zu öffnen und den Fehler zu finden
hallo ich habe jetzt mal die Spannung nachgemessen. also an den Gittern liegt eine Spannung von 60 Volt und an den Dräthen(ich weiß nicht genau was das ist ) ca. 100 Volt wie sieht das bei einem solchem Display aus die spannung scheint ja zu bestehen. An den ICs der steuerung liegt bei Low übrigens immer noch 1,5 Volt und bei High nur 3,6 kann das an der verwendeten Logik (eigentlich ja ttl) liegen oder ist da was faul (Spannung ca. 4,6 Volt)
Hallo, H wäre ok bei TTL, L ist entschieden zu hoch. Ist es wirklich TTL? Gegen welchen GND-Punkt hast Du gemessen? Direkt auf dem Display-Board? Könnte ein Steckverbinder oder eine Masseverbindung sein, die oxydiert ist. Das würde das GND-Potential dann anheben. 4,6V ist für TTL auch zu niedrieg, 4,75...5,25V sind Pflicht und wurden damals eigentlich auch genau eingehalten. Gruß aus Berlin Michael
