Forum: Compiler & IDEs naked ISR + register inc. SREG speichern ?
von Frank Roch (Gast)
Ich habe eine counter Variable die bei mir in Register r2:r3 liegt.
Diese wird bei einem "timer compare interrupt" um 1 erhöht.
Da dieser Interrupt häufig aufgerufen wird versuche ich den
Interrupt-Aufruf 'abzuspecken' (naked interrupt).
register uint16_t counter asm("r2");
__attribute__((naked)) ISR(TIM1_COMPA_vect)
  counter++;
  asm volatile ( "reti" );
Da counter in einem Register liegt brauche ich die standard Interrupt
Pro,Eplioge ja vorrauss. nicht. Sehe ich das richtig ?
Muss ich evtl. doch Register speichern (SREG für Carry) ?
Danke..
Du musst alles sichern, was du kaputt machst.  SREG gehört dazu,
ja.
__attribute__((naked)) und ISR() sind gemeinsam sinnlos: hinter
ISR steht ja weiter nichts als __attribute__((signal)), und das
will etwas anderes tun als __attribute__((naked)).
Eigentlich kommst du besser, wenn du die ganze ISR gleich in eine
separate Assemblerdatei legst, statt dich im Compilerverbiegen und
inline-Assemblieren zu üben.  Das Ergebnis dürfte allemal
übersichtlicher sein.
Danke für die antwort ..
habe gerade bemerkt dass die verlegung des counters in ein register
schon automatisch die ISR optimiert :)
//////////////// von counter im RAM:
 ae2:  1f 92         push  r1
 ae4:  0f 92         push  r0
 ae6:  0f b6         in  r0, 0x3f  ; 63
 ae8:  0f 92         push  r0
 aea:  11 24         eor  r1, r1
 aec:  8f 93         push  r24
 aee:  9f 93         push  r25
  counter++;
 af0:  80 91 83 00   lds  r24, 0x0083
 af4:  90 91 84 00   lds  r25, 0x0084
 af8:  01 96         adiw  r24, 0x01  ; 1
 afa:  90 93 84 00   sts  0x0084, r25
 afe:  80 93 83 00   sts  0x0083, r24
 b02:  9f 91         pop  r25
 b04:  8f 91         pop  r24
 b06:  0f 90         pop  r0
 b08:  0f be         out  0x3f, r0  ; 63
 b0a:  0f 90         pop  r0
 b0c:  1f 90         pop  r1
 b0e:  18 95         reti
//////////////// auf counter im REG:
 ac6:  1f 92         push  r1
 ac8:  0f 92         push  r0
 aca:  0f b6         in  r0, 0x3f  ; 63
 acc:  0f 92         push  r0
 ace:  11 24         eor  r1, r1
  counter++;
 ad0:  08 94         sec
 ad2:  21 1c         adc  r2, r1
 ad4:  31 1c         adc  r3, r1
 ad6:  0f 90         pop  r0
 ad8:  0f be         out  0x3f, r0  ; 63
 ada:  0f 90         pop  r0
 adc:  1f 90         pop  r1
 ade:  18 95         reti
von Peter (Gast)
Ist trotzdem seltsam, wieso in der zweiten Version nicht auch ein "adiw"
genutzt wird, so würde die ISR noch viel kürzer...?
    push  r0
    in   r0, 0x3f  ; 63
    push  r0
    adiw  r2, 0x01  ; 1 //   counter++;
    pop   r0
    out   0x3f, r0  ; 63
    pop   r0
    reti
von Peter (Gast)
Oups, alles klar!
"adiw" geht ja nur mit r24, r26, r28 und r30
Und diese Register sollten nicht ständig mit dem Counter-Wert besetzt
sein!
Könnte man theoretisch das innerste push und pop für r0 weglassen ?
Kommt mir irgendwie sinnlos vor...
 ac6:  1f 92         push  r1
 ac8:  0f 92         push  r0
  counter++;
 ad0:  08 94         sec
 ada:  0f 90         pop  r0
 adc:  1f 90         pop  r1
 ade:  18 95         reti
> Könnte man theoretisch das innerste push und pop für r0 weglassen?
Nö, damit würdest du ja jedem anderen das r0 klauen, der es gerade
in Beschlag hat.
Das push/pop und xor von r1 könnte man im Prinzip weglassen -- wenn
es nicht die leidige Multiplikation gäbe, die dieses Register
verändert.  Ansonsten ist es im Compiler immer gleich 0.
