Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt Handling
von Dieter Harms (Gast)
Wie verhält sich eigentlich der ATmega8, wenn bei der Abarbeitung einer
ISR unter BASCOM plötzlich nochmal der gleiche Interrupt auftritt?
Wird diese dann sofort unterbrochen und noch mal aufgerufen oder erst
komplett abgearbeitet und dann noch mal aufgerufen? Oder werden einfach
externe Interrupts ignoriert (disabled), wenn das Programm gerade eine
ISR abarbeitet?
Es geht hierbei um den INT0. Ich zähle eine Variable um 1 hoch bei
steigender Taktflanke. Manchmal wird die Variable aber blöderweise um 2
erhöht, was nicht passieren soll. Ich muss also irgendwie das Ganze
entprellen. Habe gedacht, dass ich einfach die Interrupts in der ISR
kurzzeitig disable???
Bitte helft mir.
von Michael U. (Gast)
der AVR verhält sich wie im Datenblatt beschrieben: er sperrte die IRQs
beim Aufruf einer IRQ und gibt sie beim RETI wieder frei.
Was BASCOM macht, sollte im BASCOM-Handbuch stehen...
Ich denke aber, es wird es genauso halten.
Gruß aus Berlin
Michael
Gut, die Interrupts werden also schon gesperrt, wenn ich in der
ISR-Routine bin.
Wenn ich jetzt das schnelle auftreten des INT0 hintereinander
softwaremäßig unterbinden möchte, könnte ich doch einfach eine WAIT
100ms Zeile in den INT0-Handler schreiben? (Da ich weiß, dass nach
ungefähr dieser Zeit wieder ein stabiles Signal am INT0-Port anliegt)
Gibt es noch eine andere Möglichkeit, softwareseitig das mehrmalige
Auslösen eines INT0 zu blockieren?
--stabil ---- schwankungen von High/Low -----  stabil --------
           -- (ca. 50-100ms)
von inoffizieller WM-Rahul (Gast)
Super Idee, Warteschleifen in einer Interrupt-Service-Routine
(ISR)unterzubringen.
Interrupts benutzt man in der Regel, um sofort auf ein Ereignis zu
reagieren. In deinem Fall klingt es danach, dass mal wieder jemand einen
Taster an einen Interruptpin gehängt hat, und ihn nun entprellen muß.
Sinnvoller ist es, in der ISR die Interruptfreigabe zu löschen, ein Flag
zu setzen und einen timer zu starten.
Das Flag zeigt der Hauptschleife an, dass der Interrupt aufgetreten ist
(die Hauptschliefe wartet die ganze Zeit auf solche Flags...).
Sobald der Timer ein Interrupt ausgelöst hat, wird der INT wieder
freiggeben.
Sonst benutzt man "debounce" für Entprell-Aktivitäten.
von Ralf Bode (Gast)
Also konkret geht es nicht um einen Taster, sondern um einen
Reflexkoppler wie z.B. den CNY70.
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
wenn die Flanken wirklich schnell hintereinander kommen kann ein simples
Löschen des Interrupt-Flag am Ende der ISR helfen. So wird ein evtl.
noch anstehender Interrupt gelöscht. Ansonsten -> Entprellen mit einer
der zig bekannten Varianten.
Matthias
Ich werde das die Tage ausprobieren und mich wieder melden...
Wenn ich den INT0 Eingang des ATmega8 verwende, bekommt dieser
eigentlich noch einen Pull-Up-Widerstand? Zurzeit gehe ich nämlich
direkt vom Ausgang eines OPV auf INT0, was mir nicht wirklich als
definiert erscheint.
von Johannes A. (Gast)
Also wenn es ein OPV ist, ist ein Pullup normalerweise unnötig, weil im
OPV eingebaut (Transistor nach Plus). Etwas anderes ist es mit einem
Komparator, der normalerweise keinen eingebauten Pullup hat.
Ausnahmen bestätigen beide Regeln...
Gruß Johannes
Also löte ich mal sicherheitshalber einen 4,7kOhm Widerstand von Int0
nach Vcc. Kann ja nicht schaden!
von Christof Rieger (Gast)
Du kanst auch den Pin-Eigenen Pullup aktivieren. Sind aber ca. 100kOhm.
Und wie mache ich das unter Bascom konkret?
