Hey Leute, Ich habe da mal eine etwas ungewöhnliche Frage. Ich frage mich, ob es möglich ist, einen RFID Reader in eine 65cm x 80cm pulverbeschichtete Aluminiumplatte (die Front eines Briefkastens) einzukoppeln und diese Platte so als Antenne zu nutzen? Hat jemand Erfahrung damit oder kann mir Tipps geben, wie ich das am besten angehen könnte? Danke im Voraus für eure Hilfe!
Nein, das wird nicht funktionieren. Auch im 13,56 MHz Segment sind die RFID Antennen immer Spulen (H-Feld Antenne). Eine Blechplatte wäre eine E-Feld Antenne. Die ist aber für 13,56 MHz zu klein. E-Feld Antennen müssen einen Bezug zur Wellenlänge haben. D.H. Eine Aussenkante des Blechs kann z.B. 1/4 der Wellenlänge haben. Dann erst kommt die E-Feld Antenne in Resonanz und kann somit einen nennenswerten Anteil der HF Abstrahlen. Was aber funktioniert: Schlitze die Blechplatte kreuzförmig ein und platziere dahinter die RFID Antenne (Spule), die für den 13,56 MHz Reader vorgesehen ist. Durch die Schlitze wird ein vollständiger magnetischer Kurzschluss verhindert. Damit sollte (mit eingeschränkter Reichweite) etwas möglich sein. Wasserdicht ist die Angelegenheit dann halt nicht mehr...
herzlichen Dank für die ausführliche Antwort! Jetzt habe ich auch was, an dem ich weiter recherchieren kann, viele Grüße und einen schönen Abend!
