Hallo, mal ne Frage an die, die mit dem ENC28J60 schon was gemacht haben. Das Datenblatt sagt, dass man für Rbias einen Wert von 2,32k (1%) nehmen soll. Wie kritisch ist dieser Wert denn? Habe jetzt schon mehrere Projekte im Netz gefunden, die teilweise bis 2k7 benutzen. Naja und 2,32k bekommt man jetzt nicht unbedingt an jeder Ecke. Und die Zeilen im Datenblatt sind doch eigentlich sehr eindeutig: The internal analog circuitry in the PHY module requires that an external 2.32 kΩ, 1% resistor be attached from RBIAS to ground. The resistor influences the TPOUT+/- signal amplitude. The resistor should be placed as close as possible to the chip with no immediately adjacent signal traces to prevent noise capacitively coupling into the pin and affecting the transmit behavior. It is recommended that the resistor be a surface mount type. Scheint ein sehr kritisches Bauteil zu sein. MfG Thorsten
Hallo, ich kann nur für meine Experimente sprechen: falscher Widerstand drin, 2,2k statt eigentlich 2,7k für meine Hardware-Revision des ENC, spielt mit 3m Kabel am Switch stabil. Bei größeren Kabellängen oder sensibleren Komponenten am anderen Ende wird das vermutlich Probleme machen. Ob 2,32k oder 2,7k hängt von der Hardware-Revision Deines ENC ab, kannst Du per Software dann auslesen. Gruß aus Berlin Michael
