Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED über CAN-BUS schalten
von Ulrich W. (ruestmeister)
Hallo
Ich möchte gerne eine LED an einem ESP32 über eine Taste am anderen
ESP32 und CAN-BUS schalten. Bin noch relativ neu beim ESP32
programmieren und hänge jetzt ein bisschen. Die CAN Verbindung läuft
schon. Auch kann ich schon die gesendeten Daten mit einem Tastendruck
ändern. Aber beim Auslesen des Datenstrings und dem Schalten der LED
habe ich noch Probleme da ich noch nicht ganz verstehe was da eigentlich
wie gesendet wird. Auch die Suche im Internet hat mich noch nicht
unbedingt schlauer gemacht. Habe folgenden Code. Das ist das Example von
der Library "MCP_CAN" https://github.com/coryjfowler/MCP_CAN_lib
Habe nur beim Sender eine Variable "ggg" eingefügt die je nach
Tastendruck entweder auf 0x00 oder 0x01 gesetzt wird. Eben dieses 0x00
oder 0x01 würde ich gerne mit dem CAN-Receiver abfragen und die LED
dementsprechend schalten.
Für Hilfe wie immer sehr dankbar.
Gruß Uli
CAN-Sender:
#include <Arduino.h>
// CAN Send Example
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
MCP_CAN CAN0(5);     // Set CS to pin 5
int ggg=0x00;
int inPin=2;
void setup()
  pinMode(inPin, INPUT_PULLUP);
  Serial.begin(115200);
  // Initialize MCP2515 running at 16MHz with a baudrate of 500kb/s and the masks and filters disabled.
  if(CAN0.begin(MCP_ANY, CAN_500KBPS, MCP_16MHZ) == CAN_OK) Serial.println("MCP2515 Initialized Successfully!");
  else Serial.println("Error Initializing MCP2515...");
  CAN0.setMode(MCP_NORMAL);   // Change to normal mode to allow messages to be transmitted
24
25
26
27
28
void loop()
29
30
31
   if (digitalRead(inPin)==LOW){
32
    ggg = 0x01;
33
  } else {
34
    ggg = 0x00;
35
36
  byte data[2] = {ggg, 0x01};
37
  // send data:  ID = 0x100, Standard CAN Frame, Data length = 8 bytes, 'data' = array of data bytes to send
38
  byte sndStat = CAN0.sendMsgBuf(0x100, 0, 2, data);
39
  if(sndStat == CAN_OK){
40
    Serial.println("Message Sent Successfully!");
41
  } else {
42
    Serial.println("Error Sending Message...");
43
44
  delay(100);   // send data per 100ms
45
46
47
48
  END FILE
49
50
51
CAN-Receiver
52
53
54
55
56
#include <SPI.h>
57
58
long unsigned int rxId;
59
unsigned char len = 0;
60
unsigned char rxBuf[8];
61
char msgString[128];                        // Array to store serial string
62
63
#define CAN0_INT 17                              // Set INT to pin 17
64
65
int LED=2;
66
67
68
void setup()
69
70
71
72
73
74
75
  else
76
77
78
  CAN0.setMode(MCP_NORMAL);                     // Set operation mode to normal so the MCP2515 sends acks to received data.
79
80
  pinMode(CAN0_INT, INPUT);                            // Configuring pin for /INT input
81
82
  Serial.println("MCP2515 Library Receive Example...");
83
84
85
86
87
88
void loop()
89
90
  if(!digitalRead(CAN0_INT))                         // If CAN0_INT pin is low, read receive buffer
91
92
    CAN0.readMsgBuf(&rxId, &len, rxBuf);      // Read data: len = data length, buf = data byte(s)
93
94
    if((rxId & 0x80000000) == 0x80000000)     // Determine if ID is standard (11 bits) or extended (29 bits)
95
      sprintf(msgString, "Extended ID: 0x%.8lX  DLC: %1d  Data:", (rxId & 0x1FFFFFFF), len);
96
    else
97
      sprintf(msgString, "Standard ID: 0x%.3lX       DLC: %1d  Data:", rxId, len);
98
99
    Serial.print(msgString);
100
    if (rxId == 100){
101
      digitalWrite(LED, HIGH);
102
    } else{
103
      digitalWrite(LED, LOW);
104
105
106
    if((rxId & 0x40000000) == 0x40000000){    // Determine if message is a remote request frame.
107
      sprintf(msgString, " REMOTE REQUEST FRAME");
108
109
    } else {
110
      for(byte i = 0; i<len; i++){
111
        sprintf(msgString, " 0x%.2X", rxBuf[i]);
112
113
114
115
116
    Serial.println();
117
118
119
120
121
  END FILE
122
: Bearbeitet durch Moderator
von Harald A. (embedded)
An der Stelle, wo Du die ID auf 100 abfragst, musst Du die Daten in
rxBuf prüfen, denn dort wird abgelegt, was Du gesendet hast. Dort wird
also an den ersten beiden Bytes „ggg“ (rxBuf[0]) und 0x01 (rxBuf[1])
abgelegt.
Könnte übrigens sein, dass Du gleich angepflaumt wirst, weil Du den Code
in den Text eingefügt hast - sei tapfer!
Übrigens (und dafür werde ich vlt. gleich angemacht werden): Lade mal
genau die Programmschnipsel getrennt nacheinander bei ChatGPT hoch
(einfach in den Chat Copy und Paste) und stelle deine spezifischen
Fragen. Du wirst überrascht sein, was da geht und was Du lernen kannst.
Was ich Dir auch wärmstens empfehlen würde, wäre ein Logic Analyzer,
einer für 10€ reicht. Damit kannst Du schön beobachten, was per SPI
gesendet wird und was auf dem CAN los ist. Beim SPI kann man bei den
langsamen LA zwar keine 10MBit machen, aber für den Anfang reichen ja
auch mal 1MBit. Weiß nicht, was die Lib da voreinstellt.
Edit:
Habe es gerade mal in ChatGPT reingestellt, er schlägt folgenden Code
vor:
void loop()
  if (!digitalRead(CAN0_INT)) // Wenn CAN0_INT-Pin niedrig ist,
Nachricht empfangen
    CAN0.readMsgBuf(&rxId, &len, rxBuf); // Nachricht lesen
    // Prüfen, ob die empfangene Nachricht die erwartete ID hat (hier
0x100)
    if (rxId == 0x100)
      // Extrahieren Sie den Wert von ggg aus den empfangenen Daten
      if (len >= 2) // Stellen Sie sicher, dass genug Daten empfangen
wurden
        ggg = rxBuf[0]; // Die erste Byte in rxBuf enthält ggg
        // Jetzt können Sie ggg verwenden, um die LED zu steuern
        if (ggg == 0x01)
          digitalWrite(LED, HIGH); // LED einschalten
        else
          digitalWrite(LED, LOW); // LED ausschalten
      else
        Serial.println("Nicht genug Daten empfangen.");
Wow! Ich habe ja schon davon gehört dass man chatGPT zum programmieren
verwenden kann aber das plättet mich jetzt schon. Da werde ich mich wohl
mal mit beschäftigen müssen. Vielen Dank für die schnelle und sehr
hilfreiche Antwort. Und sorry dass ich den Code in den Text geschrieben
habe.
