Hi, ich fange gerade erst an mich mit C zu befassen und wollte nun mal etwas mit UART probieren, dazu habe ich im Internet folgenden Quellcode gefunden: /*********************************************************************** ***** UART.c ------ Übungsprojekt zum Empfang von Daten mit dem UART. Eine LED an Pin 0 von Port B soll gesteuert werden beim Empfang folgender Zeichen: '1' - LED ein. '0' - LED aus. Autor: Christian Schifferle Datum: November 2002 Software: AVR-GCC needed ************************************************************************ ****/ #include <io.h> // Wir brauchen Zugriff auf die I/O's des Controllers #define F_CPU 8000000 /* 8Mhz */ #define UART_BAUD_RATE 9600 /* 9600 baud */ // Berechnung des Inhalts des UBBR-Registers #define UART_BAUD_SELECT (F_CPU/(UART_BAUD_RATE*16l)-1) // Datentypdefinitionen typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned short WORD; int main (void) /*********************************************************************** ***** Hier ist der Programmeinstiegspunkt. */ { /* UART Control Register laden. Wir verwenden (noch) keine Interrupts. Hier wollen wir nur empfangen, also wird nur das Receiver Enable Flag gesetzt. */ outp ((1 << RXEN), UCR); /* Baudrate einstellen */ outp ((BYTE) UART_BAUD_SELECT, UBRR); // Port B als Ausgang konfigurieren outp (0xff, DDRB); // Hier machen wir einmal etwas anderes zur Realisierung der // Endlosschleife. Wir setzen zu Beginn der Schleife ein Label. // Am Schleifenende springen wir direkt zu diesem Label. // Nicht schön, aber unheimlich schnell. LOOP: // Prüfen, ob ein Zeichen empfangen wurde. if (inp (USR) & (1 << RXC)) { // Bit RXC im USR gesetzt ? switch (inp (UDR)) { // Datenregister auslesen case '1': // LED einschalten sbi (PORTB, PINB0); break; case '0': // LED ausschalten cbi (PORTB, PINB0); break; default: // Bei allen anderen Zeichen nichts tun break; } } goto LOOP; } /* end of main */ Leider kriege ich wenn ich auf Build klicke folgende Meldungen: rm -rf uart.o uart.elf dep/ uart.hex uart.eep Build succeeded with 0 Warnings... avr-gcc -mmcu=atmega8 -Wall -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000000 -O0 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wp,-M,-MP,-MT,uart.o,-MF,dep/uart.o.d -c ../uart.c ../uart.c:17:70: io.h: No such file or directory ../uart.c: In function `main': ../uart.c:39: warning: implicit declaration of function `outp' ../uart.c:39: error: `RXEN' undeclared (first use in this function) ../uart.c:39: error: (Each undeclared identifier is reported only once ../uart.c:39: error: for each function it appears in.) ../uart.c:39: error: `UCR' undeclared (first use in this function) ../uart.c:42: error: `UBRR' undeclared (first use in this function) ../uart.c:46: error: `DDRB' undeclared (first use in this function) ../uart.c:55: warning: implicit declaration of function `inp' ../uart.c:55: error: `USR' undeclared (first use in this function) ../uart.c:55: error: `RXC' undeclared (first use in this function) ../uart.c:56: error: `UDR' undeclared (first use in this function) ../uart.c:58: warning: implicit declaration of function `sbi' ../uart.c:58: error: `PORTB' undeclared (first use in this function) ../uart.c:58: error: `PINB0' undeclared (first use in this function) ../uart.c:61: warning: implicit declaration of function `cbi' make: *** [uart.o] Error 1 Build failed with 12 errors and 4 warnings... Leider weiß ich nicht woran das liegt...hat evtl. jemand einen Tipp für mich?
Das kann gar nicht gehen: 1. #include <io.h> --> #include <avr/io.h> 2. outp und inp gibts nicht mehr. Der Source ist schon ein bisschen angestaubt. 3. Die F_CPU-Angabe im Makefile kann auch nicht stimmen. Hier der korrigierte Source (untestet): /*********************************************************************** ***** UART.c ------ Übungsprojekt zum Empfang von Daten mit dem UART. Eine LED an Pin 0 von Port B soll gesteuert werden beim Empfang folgender Zeichen: '1' - LED ein. '0' - LED aus. Autor: Christian Schifferle Datum: November 2002 Software: AVR-GCC needed ************************************************************************ ****/ #include <avr/io.h> // Wir brauchen Zugriff auf die I/O's des Controllers #define F_CPU 8000000 /* 8Mhz */ #define UART_BAUD_RATE 9600 /* 9600 baud */ // Berechnung des Inhalts des UBBR-Registers #define UART_BAUD_SELECT (F_CPU/(UART_BAUD_RATE*16l)-1) // Datentypdefinitionen typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned short WORD; int main (void) /*********************************************************************** ***** Hier ist der Programmeinstiegspunkt. */ { /* UART Control Register laden. Wir verwenden (noch) keine Interrupts. Hier wollen wir nur empfangen, also wird nur das Receiver Enable Flag gesetzt. */ //outp ((1 << RXEN), UCR); UCR |= 1<<RXEN; /* Baudrate einstellen */ //outp ((BYTE) UART_BAUD_SELECT, UBRR); UBRR = UART_BAUD_SELECT; // Port B als Ausgang konfigurieren //outp (0xff, DDRB); DDRB = 0xff; //LOOP: while(1) { // Prüfen, ob ein Zeichen empfangen wurde. if (USR & (1 << RXC)) { // Bit RXC im USR gesetzt ? switch (UDR) { // Datenregister auslesen case '1': // LED einschalten //sbi (PORTB, PINB0); PORTB |= 1<<PINB0; break; case '0': // LED ausschalten //cbi (PORTB, PINB0); PORTB & = ~ (1<<PINB0); break; default: // Bei allen anderen Zeichen nichts tun break; } } } //goto LOOP; // Goto geht schon mal gar nicht!
Hi, schonmal danke für die Hilfe, die meisten Fehler sind jetzt weg, leider sind da immer noch zwei Build started 30.10.2006 at 20:56:59 makefile:39: /avrfreaks/avr_make: No such file or directory make: *** No rule to make target `/avrfreaks/avr_make'. Stop. Build failed with 2 errors and 0 warnings... Mit denen ich nichts anfangen kann :-(
# Makefile für die Übung Empfangen mit dem UART. # (c) Christian Schifferle Oktober 2002 #Hier muss der verwendete AVR-Controller eingetragen werden #(at90s8515, at90s8535, attiny22, atmega603 etc.). MCU = atmega8 #Hier wird die Zieldatei definiert (ohne Namenserweiterung). TRG = UART #Hier kommen die Quelldateien hin, wobei auf bereits definierte #Symbole zugegriffen werden kann. SRC = $(TRG).c #Wenn zusätzlich Assembler-Codedateien eingebunden werden sollen #müssen diese hier angegeben werden. ASRC = #Ebenso kann mit zusätzlichen Bibliotheks- und Objektdateien verfahren #werden. LIB = #Und auch zusätzliche Include-Dateien INC = #Hier definieren wir Einstellungen (Flags) für den Assembler, ASFLAGS = -Wa, -gstabs #den Compiler CPFLAGS = -g -Os -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=$(<:.c=.lst) #und den Linker LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TRG).map,--cref ########### Die folgende Zeile sollte nicht geändert werden ############# ########### Hier werden die Systemdateien integriert ############# include $(AVR)/avrfreaks/avr_make ###### Hier werden die Abhängigkeiten definiert ################### $(TRG).o : $(TRG).c
include $(AVR)/avrfreaks/avr_make Die Datei geht ab. Ich würde dir empfehlen, dich erst einmal mit avr-gcc und den Makefiles zu beschäftigen: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Exkurs:_Makefiles Du kannst auch das Beispielmakefile vom WinAVR-GCC verwenden. Mit kleinen Anpassungen versteht sich.
